E 14-140 и более поздние версииСитуация следующая: спаяно всё по схеме, подключено к ноутбуку, запущена программа LGraph, используется пьезоэлектрический (перед эти электродинамический) датчик. Бросается шарик на мрамор, под которым установлен демпфер. Сигнал есть. Трудно определить разнообразные физические параметры волны в связи с более чем некачественным сигналом: кривая, трудноопределяемая синусоида. На Ваших примерах именно тот сигнал, который нам требуется (чётко выраженная синусоида), но объясните пожалуйста, как его получить? Спасибо. |
Re: E 14-140 и более поздние версии<<..спаяно всё по схеме>>
Re: E 14-140 и более поздние версииСпасибо за ответ.
Re: E 14-140 и более поздние версииДайте ссылку на документацию на П111 - 0,025 (МГц) - ПЗ1МС или приведите технические данные:
Re: E 14-140 и более поздние версииПриборы для неразрушающего контроля материалов и изделий под редакцией д-ра техн. наук проф. В.В. Клюева том 2 : "ЦТС - 19 1)диэлектр. постоянная 1525+-325 ; 2)пьезомодуль - 200*10^12 Кл/Н; 3) коэффициент электромех. связи - 0,4;
Re: E 14-140 и более поздние версииАlex. Для оценки возможности прямого подключения пьезодатчика к E14-140 как к усилителю напряжения, нужно начать с вычисления максимального напряжения U, которое будет на входе E14-140. Как известно U=Q/C, где Q-заряд, С-ёмкость. Ёмкость датчика Вы не cообщаете. Заряд тоже напрямую из Ваших данных не вычисляется: если 200*10^12 Кл/Н - это передаточная характеристика пьезодатчика (я так это понял), и 10 м//c^2 - это ускорение, то сила может быть вычислена только тогда, когда известна масса. Кроме того, физический смысл параметра "передаточная ф-ция = -30 Дцб" тоже неясен. Передаточная функция от чего к чему? |
Re: E 14-140 и более поздние версииЯ полагаю, что собственную емкость пьезодатчика довольно легко измерить при наличии у Вас измерительного моста (измерителя импеданса). Массу m "жесткой сцепки" пьезодатчика с основой можно измерить или оценить. Далее, силу (Н) определяем как масса*ускорение, и далее, из коэффициента 200*10^12 Кл/Н определяем заряд (Кл). Когда приведёте эти численные данные, тогда, проведя несколько дополнительных расчётов, я смогу оценить практическую возможность подключения Вашего пьезодатчика к E14-140 либо непосредственно, либо через предусилитель. |
Re: E 14-140 и более поздние версииПроведя опыты, мы получили следующие результаты: максимальное ускорение - не более 10g, а максимальная частота до 1 kHz.
Re: E 14-140 и более поздние версииДа, прошу прощения, максимальное ускорение и максимальная частота приведены с делителем с множителем 10; т.е. ускорение будет 100g. |
Re: E 14-140 и более поздние версииПод массой жёсткой сцепки я подразумеваю ту массу, которую нужно принять для расчёта силы F= m*a, действующей на датчик. Интуитивно понятно, что если датчик жестко сцеплен с какой-то внешней массой, то нужно брать для расчёта массу всей этой системы масс и ускорение, действующее на эту систему. Если датчик мягко связан (демпфирован), то внешней массой можно принебречь, в этом случае берут массу датчика и ускорение датчика. |
Re: E 14-140 и более поздние версииЕсли сообщите рассчитанную Вами максимальную силу (Н), действующую на датчик, то остальное я посчитаю из вышеприведённых данных. |
Re: E 14-140 и более поздние версииПодсчитав силу, получили ~735 H;
Re: E 14-140 и более поздние версииЯ правильно понял, что Вы в коэффициенте
Re: E 14-140 и более поздние версииДа, Вы правильно поняли, прошу прощения. |
Re: E 14-140 и более поздние версииРАСЧЁТ.
2. Емкость кабеля:
3. Входная емкость, с учётом емкости кабеля:
4. Амплитуда входного напряжения c учётом ёмкости:
5. Для обеспечения рабочего режима входа E14-140 по постоянному току считаем минимально допустимое сопротивление резистора R (который будем включать параллельно датчику и добавочной ёмкости), исходя из критерия получения нижней границы полосы частот пропускания Fн=100 Гц по уровню -3 дБ: Fн=1/(2*3,14*R*C). Отсюда находим R=1/(6,28*100 Гц*16,38*10^-9 Ф ) = 97,2*10^3 Ом
7. Оценка мощности нагрузочного резистора: P=U^2/R
Практические рекомендации для рассчитанного случая подключения:
Возможны два случая подключения к пьезодатчику - 2-х проводное (экран+центральная жила) и 3-х проводное (экран + два центральных проводника) в зависимости от конструкции самого датчика (про П111 - 0,025 (МГц) - ПЗ1МС ничего не знаю, документации я не нашел). Первый случай соответствует однофазному подключению источника заряда, второй - дифференциальному. Для каждого из этих случаев будет оптимальна разная схема подключения. Alex, когда скажите какой у Вас случай, схему подключения приведу. Отдельно замечу для тех, кого заинтересовал данный способ подключения пьезодатчика к АЦП без усилителя заряда: это возможно далеко не всегда, а именно:
Re: E 14-140 и более поздние версииУ нас двухпроводное подключение к пьезодатчику. |
Re: E 14-140 и более поздние версииAlex, один из проводов соединён с экраном (корпусом) датчика, а второй изолирован от экрана? |
Re: E 14-140 и более поздние версииОдин провод подсоединён к самому экрану, а второй внутри экрана впаян. |
Re: E 14-140 и более поздние версииТогда параллельно датчику нужно подсоединить вышеуказанный конденсатор и резистор, экран от датчика подсоединить к цепям AGND, GND32, Y1 и металлическому корпусу кабельной части разъёма модуля E14-140, второй конец от датчика - к X1. Датчик, конденсатор, резистор, кабель - всё должно быть выполнено в виде хорошо экранированной конструкции без просветов в экране. Проводящий экран конструкции должен быть связан с экраном кабеля. Я не исключаю, что экран нужно будет одеть и на сам корпус E14-140, но Вы это поймёте сами, если будет заметно повышение наводки 50 Гц, скажем, от поднесения руки к корпусу (в случае низкоомного датчика такое влияние от руки не наблюдается, но Ваш случай - это сверхвысокоомный датчик...). Настраивайте E14-140 на одноканальный сбор данных с первого физического канала, устанавливайте диапазон +-10 В. Кажется, я всё изложил... |
Re: E 14-140 и более поздние версииЭкран конструкции вполне можно связать в одной точке с корпусом заземлённого системного блока компьютера для исключения сбоев USB, например, от электростатических разрядов. |
