LTR11 + .netНе нашел примера работы с платой под с#, по аналогии с примером на плюсах пишу так:
stat = hltr11.SetADC();
uint[] rbuf = new uint[100];
hltr11.Close(); во время выполнения данного кода LTR_Recv в массив rbuf возвращает ноли, сколько не играй с настройками, хотя код написанный для платы LTR22, так же по примеру на C++ работает корректно.
хотелось бы узнать что я делаю не так, либо увидеть пример на c#. Заранее благодарен... |
Re: LTR11 + .netизвините, почему мой вопрос остается без внимания? хочу добавить: информация о плате - например hltr11.module.ModuleInfo.Name отрабатывает нормально, LTR_Recv возвращает код ошибки "ОК", но данные в массив не поступают. |
Re: LTR11 + .netИзвините, просто программист по LTR11 слег с гриппом, надеемся, что он выйдет на работу в понедельник. |
Re: LTR11 + .netаналогичный вопрос по плате ltr22: данные приходят но отличные от реальных, возможно дело в подключении калибровочных коэффициентов, хотя команду hltr22.GetCalibrovka(); вызываю и считывание данных командой ProcessData(rbuf, rbuf2, 100, false, true, null); произвожу с подключением встроенной калибровки. |
Re: LTR11 + .netА откуда такая версия ltrnative.cs, что в ней константы типа _LTRNative.ADCMode.LTR11_ADCMODE_ACQ ? Или Вы это сами добавляли? Попробуйте на всякий случай взять то, что лежит в библиотеке файлов, у нашего программиста данные считываются корректно.
Re: LTR11 + .netсо всем разобрался, спасибо. |
