Переход L780 от L783По образу и подобию программы для L780 сделал программу для L783. Естественно, учёл другой биос и то, что АЦП у 783 не 14-ти, а 12-ти разрядный. В результате с АЦП считывается , что-то близкое к -5В.
Re: Переход L780 от L783L-Graph нормально все показывает? |
Re: Переход L780 от L783В L-Graph картина практически та же. |
Re: Переход L780 от L783То есть, в L-Graph значения по форме иногда напоминают входной сигнал, но амплитуда и среднее совершенно ему не соответствуют. |
Re: Переход L780 от L783Каковы параметры работы АЦП: кол-во опрашиваемых каналов, частота АЦП и т.д. |
Re: Переход L780 от L783А если в L-783 частоту АЦП поставить не выше, что была в L-780? И количество опрашиваемых каналов такое же поставить. При этих условиях показания схожие у L-783 и L-780? |
Re: Переход L780 от L783Количество опрашиваемых каналов я менял от 1 до 32.
Re: Переход L780 от L783Настройка на 16- или 32-канальный режим соответствует схеме подключения? |
Re: Переход L780 от L783К 17 и 36 подключена земля. К 16 подключён сигнал. Режим с общей землёй. |
Re: Переход L780 от L783Спасибо! Разобрался. Оказалось что на плате отлетел резистор. Маленький и синий. Причём отлетел резистор именно того входа, который я тестировал. Тестирование остальных входов прошло благополучно. |
