LTR43 прием сухих контактовДобрый день! Подскажите пожалуйста, каким образом должен быть настроен модуль LTR43 (положение джамперов, значения параметров в API) для вводи сигналов типа "сухой контакт"? и есть ли какие-либо особенности работы при потоковом вводе сигналов типа "сухой контакт"? |
Re: LTR43 прием сухих контактовПросто настройте соответствующий 8-разрядный порт на вход (соответствующий джампер X6 снят). Джампера X4,X5,X7,X8,X9 - положении 1-2, если не используюте альтернативные функции. Внешний контакт подключайте между цепью GND и соответствующей цепью IO. |
Re: LTR43 прием сухих контактовспасибо! |
