Е-154 LabView Оцифровка синусоиды частотой 1 Гц
Andy
15.09.2010 23:52:31
При оцифровке синусоиды частотой 1-5 Гц, (1 вольт при регестрации с общей землей) в примерах LabView происходит потеря сигнала - синусоида прерывистая и от кадра к кадру не "состыковывается" в сохраняемом файле. Менял параметры оцифровки в примерах - от 250 Гц и 250 sample/sec (более менее прорисовывается синусоида но все равно ступенчатая, от кадра к кадру не состыковывается) до 2000 Гц и выше 1000-2000 sample/sec - вообще синусоида не воссоздается. Что не так?
16.09.2010 09:42:53
Re: Е-154 LabView Оцифровка синусоиды частотой 1 Гц
Под Lgraph2 тот же эксперимент проходит без проблем?
Andy
17.09.2010 20:28:37
Да, и волна в LabView рисуется из сохр. файла в Lgraph2 без проблем.
20.09.2010 10:58:49
А примеры LabView это какие?
Andy
21.09.2010 16:51:08
Находятся в папке LabView 7.1// в библиотеке по Е154
22.09.2010 14:41:20
1. Возьмите более свежие примеры для LabVIEW http://www.lcard.ru/download/lusbapi_e1 … bview.zip.
2. Если и с ними возникнут трудности, просьба проверить на непрерывный ввод в программе LGraph2.
