Коэффициенты смещения и коррекции в L780MЯ работаю с L780M ревизии C через lcomp. Применяю функцию ReadPlataDescr. Потом читаю из массива KoefADC структуры PlataDescr калибровочные коеффициенты. Для коеффициента коррекции смещения нуля (KoefADC(0)) получается значение 1, а для коеффициента коррекции масштаба (KoefADC(4))
Re: Коэффициенты смещения и коррекции в L780MПрограммист по L-780M выйдет из отпуска 23 августа. |
Re: Коэффициенты смещения и коррекции в L780MТе если выполнить EnableCorrection результаты кривые? Плат же сама корректирует.... |
Re: Коэффициенты смещения и коррекции в L780MEnableCorrection не помогает. Увы. |
Re: Коэффициенты смещения и коррекции в L780MНе помогает в каком смысле? |
Re: Коэффициенты смещения и коррекции в L780MКоэффициенты те же, что и без EnableCorrection. |
Re: Коэффициенты смещения и коррекции в L780MМожет быть калибровочные коэффициенты надо масштабировать? Я видел в примере для ЦАП, как их делят на 10000. Может и для АЦП нужно делать подобное? Я попробовал. Значения стали по крайней мере не запредельные, хотя и неправильные. |
Re: Коэффициенты смещения и коррекции в L780MПосле Enable данные должны быть уже откорректированные прям с платы.... |
Re: Коэффициенты смещения и коррекции в L780MТо есть можно не пересчитывать? |
Re: Коэффициенты смещения и коррекции в L780MДа. Сравните данные до и после Enable... |
Re: Коэффициенты смещения и коррекции в L780MУ меня данные до и после Enable не меняются.
Re: Коэффициенты смещения и коррекции в L780MТолько что в результате эксперимента получил нормальные результаты. Для этого я коэффициент коррекции масштаба преобразовал в плавающую точку и поделил на 65536. Коэффициент смещения нуля оставил в целочисленном формате, тем более, что он у меня равен 1 и на результат серьёзно не влияет. Интересно, а с ЦАП нужно делать тоже самое? |
Re: Коэффициенты смещения и коррекции в L780MПрисмотрелся повнимательнее и обнаружил, что неверно задавал максимум напряжения. При том же сочетании битов Gs что и в L791 у L780 максимум напряжения не 10, а 5 вольт. После чего в формуле кол-во вольт = (значение с АЦП + смещение нуля ) *
Re: Коэффициенты смещения и коррекции в L780MАлекс. Ведь, в документации на L-780(М) указаны значения входных поддиапазонов АЦП: ±5В, ±1,25В, ±0,3В, ±0,08В. Остаётся порадоваться за Ваши нормальные результаты. |
