Вопрос по работе с платой L-783MЗдравствуйте.
LUnknown* pIUnknown;
CallCreateInstance("lcomp.dll"); pIUnknown = CreateInstance(0);
pI->OpenLDevice();
ap.t1.s_Type = L_ADC_PARAM;
pI->FillDAQparameters (&ap.t1);
pI->StartLDevice (); // Ждём заполнения большого кольцевого буфера
// Считываем данные из буфера в массив
pI->StopLDevice ();
Re: Вопрос по работе с платой L-783Mбез ReadPlataDescr работать не будет.....там считываются значения для расчетов временных параметров сбора данных.... |
Re: Вопрос по работе с платой L-783MЗаработало, спасибо. |
Re: Вопрос по работе с платой L-783MЕщё вопрос. Писал Вам на почту, но ответа не получил.
Re: Вопрос по работе с платой L-783Mесли как написано выше, то сначала остановите сбор, а потом копируйте данные... |
Re: Вопрос по работе с платой L-783MСпасибо, помогло. Теперь такой вопрос - если я инициализирую плату для сбора данных с четырёх каналов следующим образом: t1.NCh = 4;
то как будут расположены эти данные в кольцевом буфере, и как определить, с какого канала какое значение считано? |
Re: Вопрос по работе с платой L-783Mесли как написано, то это будет один канал 0....
Re: Вопрос по работе с платой L-783MА как в таком случае сделать, чтобы данные считывались с четырёх каналов? И я правильно понимаю, что в стандартной версии программы L783.bio один канал АЦП соответствует одному входу на плате? |
Re: Вопрос по работе с платой L-783MНомера задавать 0x0 0x1 0x2 0x3 это в диф режиме будет или 0x20 0x21 0x22 0x23 в одноп. Читать про логические номера каналов UserManual. Одни канал одному входу, но таблица опроса может быть до 128 и произвольно заполнена лог номерами каналов. Типа как Вы написали 4 раза 0 канал опросить... |
Re: Вопрос по работе с платой L-783MРасшифровываю А формат селектора физического канала описан в руководстве. Младшие биты - номер физического канала, бит 6 (0x20) - включение режима с общей землей и т.д. |
Re: Вопрос по работе с платой L-783MСпасибо, Александр ) Ещё хотелось бы узнать:
Re: Вопрос по работе с платой L-783M1. По спаду: 1->0 |
Re: Вопрос по работе с платой L-783MdRate это частота опроса каналов в кадре, dKadr интервал между кадрами. Если интервал 0 то dRate будет суммарной частотой. Иначе смотрите диаграмму опроса каналов в инструкции для пользователя... |
