Частота опроса каналов E-154Здравствуйте! Есть ли возможность устанавливать различную частоту опроса каналов АЦП Е-154. Например я хотелбы чтоб первый канал опрашивался с частотой 80 кГц, а второй канал 40 кГц. Заранее спасибо! |
Re: Частота опроса каналов E-154так не получится... |
Re: Частота опроса каналов E-154После получения данных с платы, программно прореживайте или усредняйте. и получите частоту в два раза меньше. |
Re: Частота опроса каналов E-154тоже не получится....модуль на 120 максимум и два по 80 не выйдет... |
Re: Частота опроса каналов E-154Можно попробовать сделать три логических канала, два из которых физически совпадают (AABAAB...), но выборка быстрого канала будет неравномерной и ее надо будет как-то чинить (интерполировать). |
