Плата L-780M. Работа с lcomp.
Николай
17.06.2010 11:21:00
#26
Re: Плата L-780M. Работа с lcomp.
Разобрался.
FormDestroy с этими командами вызывался дважды:
из кнопки выхода и из формы. Из формы убрал, все заработало!
Николай
18.06.2010 07:53:49
#27
Вопросы:
1. В каких размерностях выделяется память через
Size: в байтах, словах или ? через фунуцию
RequestBufferStream(var Size:ULONG; StreamId:ULONG)
И каков должен быть оптимальный размер этой памяти?
2. Потом кольцевой буфер создается в этой памяти или отдельно? Если в этой же, зачем нужно выделять под буфер два раза память?
3. Что будет делать АЦП, если IrqEna := 0
4. Зачем   dev:= pLDev.OpenLDevice;
и dev нигде не используется. Везде вызов через plDev?
Николай
18.06.2010 08:30:31
#28
Вопросы:
1. Зачем нужен Pages? Ведь все определяется FIFO и IrqStep/
2. При инициировании драйвер меняет Pages или нет?
3. IrqStep * Pages равен половине или всему кольцевому буферу платы?
Ведь в справке написано:
ULONG Pages - размер кольцевого буфера в шагах прерываний;
18.06.2010 09:21:18
#29
1 В хелпе в описании функции это четко написано - USHORT. Оптимальный размер зависит от скорости сбора данных и подбирается экспериментально... В примерах  размер достаточен для непрерывной записи на диск без обработки....
2 Он один раз выделяется с запасом. Потом только говориться какую его часть использовать.
3 будет собирать во внутреннуюю свою память.
4 в WLCOMP например используется для LabView...
1 Pages мультипликатор для большого кольцевого буфера. В хелпе описан общий принцип сбора.
2 Нет
3 всему большому буферу. IrqStep этои есть шаг прерываний. В примерах там чтеко это видно...
Николай
18.06.2010 09:45:45
#30
Еще:
1. В функции function SetParametersStream(var sp:DAQ_PAR; var UsedSize:ULONG; out Data; out Sync; StreamId:ULONG):ULONG;
массив Data в Short или UShort. В разных примерах по разному.
2. Массив Data можно сделать больше массива UsedSize. Вроде бы работает, не ругается!
3. Что происходит при Pages = 1 , если я хочу снять половинку буфера и закончить на этом.
Николай
18.06.2010 10:01:45
#31
Почему то в функциях:
function RequestBufferStream(var Size:ULONG; StreamId:ULONG):ULONG;
если сделать Size меньше Data, то в АЦП Size
корректируется, а в ЦАП нет и вызывает остановку программы. Надо бы сделать коррекцию и в ЦАП.
18.06.2010 10:31:37
#32
Как сделать Size меньше Data? Сначала вызывается Requuest например на 100000, потом Set с UsedSize  например 30000. Data - это указатель на начало буфера....
Николай
18.06.2010 10:52:06
#33
В примере:
type
  WA = array [0..1048576] of SHORT;
  PWA = ^WA;
var  data:PWA;
Интересно, что там происходит внутри функций при этом, если задать Data больше Size?
И ответьте на предыдущие вопросы.
18.06.2010 11:06:34
#34
1 short или ushort это неважно, главное что 2 байта...а остальное приведение типа.
2 Data это указатель. Как Вы сним работать в Паскале будете это Ваше личное дело...
3 А что-то плохое происходит?
Николай
18.06.2010 14:32:06
#35
Я уже писал выше:
18.06.2010 14:48:21
#36
Именно Size корректируется только на значение кратности 4096 при вызове Request и оно всегда столько сколько запросили. Поле Pages может скорректироваться после вызова SetParameters. Data это указатель на начало буфера данных размером с Pages*IrqStep и оно всегда меньше или равно Size тк Pages будет уменьшено. И для ЦАП и для АЦП...
Николай
04.08.2010 15:06:00
#37
Скажите, какая минимальная частота dRate в ЦАП-е
и чем она определяется?
04.08.2010 15:33:41
#38
0 задайте при вызове функции Fill.. и она выставит минимальную и обновит поле в структуре...
Николай
05.08.2010 15:06:57
#39
Скажите, какое максимальное значение dKadr в АЦП
и как его рассчитать?
Николай
11.08.2010 12:30:05
#40
Что то не ответили на вопрос!
11.08.2010 12:34:08
#41
Poul в отпуске, должен появиться завтра.
12.08.2010 09:11:58
#42
65500/dRate Как все расчитывается есть в руководстве пользователя при описании формата кадра отсчетов... Там следует считать dRate - ADC_Rate dKadr - Inter_Kadr_Delay
Николай
12.08.2010 11:56:33
#43
Вопросов стало еще больше!
1. Что такое 65500/dRate ?
   Я спрашивал про dKadr (интервал между кадрами (мс))
2. В "формате кадра отсчетов":
   Tk = (Control_Table_Length-1) / ADC_Rate +   Inter_Kadr_Delay
   Я спрашиваю о максимуме Inter_Kadr_Delay,
   что соответсвует dKadr.
3. Как я понимаю dRate и dKadr не зависят друг от друга?
4. Я должен считать два канала АЦП, потом ждать как можно большее время, потом снова считать два канала АЦП и т.д. Потом по заполнению буфера
прекратить отсчет.
dRate определяет время между отсчетами двух каналов АЦП, а dKadr - задержку между этими отсчетами.
Я должен знать, какое максимальное dKadr я могу поставить!
12.08.2010 12:53:21
#44
Реальные значения всех показателей ограничены разрядностья счетчиков таймеров в DSP. Интервал между кадрами он в квантах dRate... поэтому на высоких частотах dRate максимальный интервал будет меньше, а на низких больше...
12.08.2010 12:55:47
#45
конкретное вычисление можно увидеть в plx.cpp в исходниках dll библиотеки.
Николай
12.08.2010 14:04:33
#46
Значит:
1. dKadr кратен 1/dRate, т.е. зависит от dRate
2. минимальный dKadr равен 1/dRate
3. максимальный dKadr равен  65500/dRate
4. счетчики таймеров 16-разрядные
Наконец то прояснилось!
Вообще-то это надо записать в справку!
