Плата L-780M. Работа с lcomp.
Николай
11.06.2010 14:54:44
У меня вопросы по работе с lcomp.
1.Если dKadr равен 0.0, то каков интервал получается между кадрами?
2.Почему сделали dRate в кгц, а dKadr в мс?
Зачем такой разнобой?
3.Чем отличается аппаратный буфер FIFO от
кольцевого буфера, т.е. FIFO и Pages ?
Их размеры, расположение. И почему Pages по прерываниям, если я хочу работать только по событиям.
4.Как передаются данные между большим буфером PC
и аппаратным буфером FIFO: точками отсчета отдельно или какими-то кусками или сразу всем
буфером FIFO? Нужно ли для этого прерывание
или по каналу ДМА или как-то по другому?
Когда изменяется переменная sync при этом?
Если я отменю прерывание IrqEna := 0, будет ли все это работать?
5. В SetParametersStream и в RequestBufferStream
используются разные буферы или это один и тот же?
И каковы соотношения их размеров?
6. Как соотносятся между собой одновременные потоки на ЦАП и АЦП? И как при этом осуществляется
пересылка очередного куска буфера из PC на ЦАП?
Нужно ли при этом устанавливать прерывание на ЦАП?
Почему-то нет никакого описания по работе с lcomp.
А ведь прошло уже десяток лет! И у всех возникают
одни и те же вопросы!
11.06.2010 16:15:06
Re: Плата L-780M. Работа с lcomp.
1 1/dRate те все отсчеты идут непрерывным равномерным потоком.
2 так получилось
3 ну один в плате, а другой PC. один небольшой, а другой большой. События медленные и поэтому исользуются только при однократном заполнении большого буфера как сигнал окончания...
4 передаются пачками IrqStep. В простейшем варианте IrqStep=FIFO те половинке FIFO буфера. Передаются по прерыванию тк BusMaster нету у платы. Как обработчик скопировал данные так прибавил к sync количество... Без прерываний работать ничего не будет
5 Буфер один. Requset выделяет его с запасом, а Set говорит какую его часть использовать.
6 Приходит прерывание и в нем читаются флажки источника. Если это ЦАП то туда кладуться данные и прибавляется счетчик ЦАП. Если АЦП то считываются данные и прибавляется счетчик.
Если ЦАП не разрешить прерывание то при старте в плату будут записаны первые две порции из большого ЦАП-буфера и он оттуда их будет выводить циклически...
Если честно то вопросов очень мало возникает....
Все возможности описывают два примера L7XX.TST и L7XX.OSC
Николай
15.06.2010 10:26:59
У меня еще вопросы:
1. Прерывания обслуживает драйвер lcomp или надо писать свой обработчик?
2. Можно ли как то эти прерывания обработать
или только по контролю sync?
3. Если IrqStep=1, то будет ли это работать?
И какой при этом делать Pages?
4. Можно ли на время остановить работу платы,
а потом запустить с этой же точки?
5. Нужно ли делать IrqStep * Pages = FIFO или 2*FIFO или какие то другие размеры?
И что делает при этом AutoInit?
В общем разбираться в чужой программе - безнадёга!
15.06.2010 11:20:02
1 обслуживает драйвер lcomp. Отслеживать по sync. При однократном сборе при AutoInit=0 можно event в конце получить. см L7XX.OSC
2 При IrqStep=1 работать будет только на ооочень низких скоростях иначе все ляжет под напором прерываний. Pages делать какой надо.
3 Остановить плату нельзя. Только если  внешние какие запуски подавать.
4 Лучше делать FIFO=IrqStep. AutoInit=1 это циклический сбор с перезаписью буфера в PC равного IrqStep*Pages.
Николай
15.06.2010 11:56:58
Еще вопросы:
1. При dRate := 100.0 кгц получается разные:
для АЦП Rate = 100.31 кгц, а для ЦАП
Rate = 98.304 кгц. Это нормально? Хотелось бы одинаковые значения!
2. При FiFo = 1024 Цап выдает почему то быстрее
в 2 раза. Все параметры одинаковые!
3. Для АЦП предел +- 8000 или +-8192 ?
4. После остановки StopLDevice можно запустить через InitStartLDevice и StartLDevice, чтобы повторить работу АЦП и ЦАП или надо снова инициализировать?
15.06.2010 12:43:34
1 это нормально тк разные источники для запусков.
2 фифо какое? и данные для цап для одного канала или для двух
3 +-8000
4 да можно. см пример L7XX.OSC
Николай
15.06.2010 12:56:07
2. Фифо = 1024 для АЦП и ЦАП. Кольцевые буферы PC
по 2048. Данные для ЦАП для одного канала.
Николай
15.06.2010 13:23:22
2. ЦАП выдает нормально, смотрел по осциллографу.
А вот АЦП считывает в 2 раза медленнее.
15.06.2010 13:50:54
Я код программы не вижу, но для 100кГц буфер АЦП маловат если это неперывный сбор.
Николай
15.06.2010 14:01:43
Еще при одинаковых параметрах sync от АЦП равен 2048, а sync от ЦАП равен 1024. Везде AutoInit := 0
Программа:
unit Main;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
  Forms, Dialogs, ifc_ldev, ioctl, create, StdCtrls, ExtCtrls;
const
   FIFO = 1024;
   IrqStep = 1024;
   pages = 2;
type
  WA = array [0..2047] of ULONG; //SHORT;
  PWA = ^WA;
type
  TForm1 = class(TForm)
    Memo1: TMemo;
    Button1: TButton;
    Timer1: TTimer;
    Button2: TButton;
    Button3: TButton;
    Button4: TButton;
    Button5: TButton;
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure FormDestroy(Sender: TObject);
    procedure InitADC(Sender: TObject);
    procedure InitDAC(Sender: TObject);
    procedure StartADC(Sender: TObject);
    procedure StopADC(Sender: TObject);
    procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
var
  Form1: TForm1;
  pLDev: IDaqLDevice;
  pIUnknown:LUnknown;
  hr: Integer;
  dev: THandle;
  sl: SLOT_PAR;
  pd: PLATA_DESCR_U2;
  ap: ADC_PAR;
  dp: DAC_PAR;
  tmAdc: ULONG;
  tmDac: ULONG;
  syncAdc: PULONG;
  syncDac: PULONG;
  inData: PWA;
  outData: PWA;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
  s : string;
begin
  Timer1.Enabled := False;
  if(CallCreateInstance(//'lcomp.dll//')=1) then
  begin
    Memo1.Lines.Add(//'Loading library - success.//');
    Memo1.Lines.Add(//'//');
  end;
{Óêàæèòå çäåñü âèðòóàëüíûé ñëîò òîé ïëàòû ñ êîòîðîé õîòèòå ðàáîòàòü}
  pIUnknown:=CreateInstance(0);
  hr := pIUnknown.QueryInterface(IID_ILDEV, pLDev);
  if(not Succeeded(hr))
    then MessageBox(0,//'Get interface failed//',//'Error//',MB_OK);
  pIUnknown.Release;
  dev:= pLDev.OpenLDevice;
  pLDev.GetSlotParam(sl);
  s:=IntToStr(pLDev.ReadPlataDescr(pd));
  s:=IntToStr(pLDev.LoadBios(pd.t1.BrdName));
  s:= IntToStr(pLDev.PlataTest);
  Memo1.Lines.Add(//'PlataTest status //' + s);
end;
procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
  inData := NIL;
  outData := NIL;
  syncAdc := NIL;
  syncDac := NIL;
  pLDev.StopLDevice;
  pLDev.CloseLDevice;
//  pLDev.Release;
  close;
end;
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
//   if((data<>NIL) and (sync<>NIL)) then
//      Memo1.Lines.Add(//'Sync: //'+IntToStr(sync^) + //' //' +IntToStr(data[0])+//' //' +IntToStr(data[128])+//' //' +IntToStr(data[1024]));
end;
procedure TForm1.InitDAC(Sender: TObject);
var
  i,n : integer;
begin
  dp.t1.s_Type := L_DAC_PARAM;
  dp.t1.AutoInit := 0;
  dp.t1.dRate := 100.0;        // &#234;&#227;&#246;
  dp.t1.FIFO := FIFO;
  dp.t1.IrqStep := IrqStep;
  dp.t1.Pages := pages;
  dp.t1.IrqEna := 1;
  dp.t1.DacEna := 1;
  dp.t1.DacNumber := 0;
  pLDev.FillDAQparameters(dp.t1);
  tmDac := 20000;
  pLDev.RequestBufferStream(tmDac, L_STREAM_DAC);
  Memo1.Lines.Add(//'Allocated memory size(word) tmDac: //' + IntToStr(tmDac));
  pLDev.SetParametersStream(dp.t1, tmDac, outData, syncDac, L_STREAM_DAC);
  Memo1.Lines.Add(//'data_Dac = //' + IntToStr(length(outData^)));
  n := -512;
  for i := 0 to 1023 do
  begin
    outData[i] := ULONG((n and $fff) or $0000);
    outData[2047 - i] := ULONG((n and $fff) or $0000);
    inc(n);
  end;
end;
procedure TForm1.InitADC(Sender: TObject);
begin
  tmAdc := 20000;
  pLDev.RequestBufferStream(tmAdc, L_STREAM_ADC);
  ap.t1.s_Type := L_ADC_PARAM;
  ap.t1.AutoInit := 0;
  ap.t1.dRate := 100.0;
  ap.t1.dKadr := 0.0;
  ap.t1.dScale := 0;
  ap.t1.SynchroType := 3;
  ap.t1.SynchroSensitivity := 0;
  ap.t1.SynchroMode := 0;
  ap.t1.AdChannel := 0;
  ap.t1.AdPorog := 0;
  ap.t1.NCh := 1;
  ap.t1.Chn[0] := $20;
  ap.t1.Chn[1] := $21;
  ap.t1.FIFO := FIFO;
  ap.t1.IrqStep := IrqStep;
  ap.t1.Pages := pages;
  ap.t1.IrqEna := 1;
  ap.t1.AdcEna := 1;
  pLDev.FillDAQparameters(ap.t1);
  pLDev.SetParametersStream(ap.t1, tmAdc, inData, syncAdc, L_STREAM_ADC);
nd;
procedure TForm1.StartADC(Sender: TObject);
var
  m : smallint;
  r : single;
begin
  pLDev.InitStartLDevice;
  pLDev.StartLDevice;
  repeat until syncAdc^ >= 2047;
  m := inData[0];
  r := m * 5.0 / 8000.0;
  Memo1.Lines.Add(//'U[0] = //' + FloatToStr(r));
  m := inData[512];
  Memo1.Lines.Add(//'U[512] = //' + FloatToStr(r));
end;
procedure TForm1.StopADC(Sender: TObject);
begin
  pLDev.StopLDevice;
  Memo1.Lines.Add(//'&#209;&#242;&#238;&#239; //');
end;
end.
15.06.2010 14:25:40
Непонятно как скорость меряли. У ЦАП есть предиинит когда он данные первых двух половинок себе закладывает. Тогда при старте он выводит из себя половинку а АЦП вводит. По первому прерыванию в ЦАП кладется первая половинка тк их всего 2, а из АЦП забирается... по счетчикам определять скорость неправильно. Надо данные закольцевать и смотреть что с ЦАП один период пришел в АЦП например...
Николай
15.06.2010 14:41:40
У меня ЦАП выдает пилу. Мерял осциллографом. Все
нормально. А в АЦП я смотрел в MEMO данные кольцевого буфера. И там видно, что АЦП меряет в 2 раза медленнее. Если dRate АЦП поставить 200.0 кгц,
то все нормально. Выдача пилы и считывание с одного
канала однократное. Может как то влияет dKadr? Или же взаимно влияют АЦП и ЦАП?  При разных скоростях тоже самое. Еще я спрашивал насчет sync?
Николай
15.06.2010 14:50:16
Если Pages сделать 4, а не 2, то sync становятся одинаковыми и равными 2048 ??? Ну и ну.
15.06.2010 14:52:20
Если Вы MEMO смотрели типом ULONG, то там вообще неправильно. Данные c АЦП short...
Николай
15.06.2010 15:13:17
Заработало. Действительно для ЦАП нужны данные
ULONG, а для АЦП USHORT. А вот sync ведет себя непонятно.
15.06.2010 15:13:19
sync сравнивать смысла нету. Это независимые переменные считываются фактически в разные моменты времени и частоты еще чуть разные....
Николай
15.06.2010 15:23:00
Я считываю их после однократного прохода, при
AutoInit = 0, когда уже все давно закончилось!
15.06.2010 16:22:35
Ну при 2 это исключительный случай тк все закончилось по АЦП и ЦАП был остановлен до 2048 по его счетчику...
Николай
16.06.2010 08:44:49
Как это: АЦП останавливает ЦАП? ЦАП не успевает
доработать?
16.06.2010 10:00:39
StopLDevice общий. Если его вызвать для АЦП котрый работает быстрей то ЦАП тоже остановится. Кроме случая с AutoInit=1 и работой ЦАП из внутреннего буфера платы...
Николай
17.06.2010 08:11:43
1.Можно ли как то отслеживать прерывания или они
полностью обрабатываются драйвером и следить можно только по sync?
2. Цап по первому прерыванию вторую или первую половину буфера ПС ложит? А то выше написано - первую.
17.06.2010 09:30:51
1 полностью обрабатываются драйвером.
2 по превому прерыванию ЦАП кладет первую половинку, а продолжает выводить вторую. Преинит ЦАП 2 половинки....
Николай
17.06.2010 10:47:07
Почему то при выходе:
  pLDev.StopLDevice;
  pLDev.CloseLDevice;
  pLDev.Release;
pLDev.Release вызывает ошибку исполнения?
17.06.2010 11:00:28
А в примерах тоже вызывает?
Николай
17.06.2010 11:07:22
В примере l7xx.dpr все нормально!
