L-783Доброе утро!
Re: L-783Как реализовать это на языке с++? |
Re: L-783В примере L7XX.TST это как раз реализовано на С++. Там есть комментарии. ПРимер см после установки библиотеки lcomp.dll в L-Card//Library |
Re: L-783В примере заносится в файл .dat, и прочитать его можно только через ваш "декодировщик".
Re: L-783можно просто написать:
Re: L-783данные в файле лежат в простом бинарном формате покадрово. После сбора этот файл надо читать пословно и записывать в текстовом виде в другой. Иначе скорость сбора нормальную не достичь... |
Re: L-783Спасибо!
Re: L-783фифо он в плате задается. в большинстве случаев досточно fifo=irqstep. Маленькими задавать их не стоит тк на скорости ничего не успеет... |
Re: L-783adcPar.t1.FIFO = 2048;
Re: L-783в примере по половинкам заноситься. тк когда одна готова в другую пишется платой... |
Re: L-783То есть сначала в плату в ФИФО буфер заполняется его половина, после этого плата перемещает данные в кольцевой буфер на компьютере и начинается он с адреса data.
Re: L-783в компе буфер больше обычно чем две половинки фифо. если фифо=irqstep то в кольцевой буфер в РС кладется data потом в data+irqstep data+2*irqstep....и так до irqstep*pages ипотом сначала... |
Re: L-783Доброй ночи!
Re: L-783Извините ошибочка вышла не 60.000-10.000 а 100.000 |
