bios E14-440 из файлаДобрый день. Возникает впечатление, что биос в Е440 из файла не грузится, хотелось бы разобраться. LOAD_MODULE возвращает TRUE, а плата себя ведет, так как будто загружена прошивка из ресурса.
if(!strcmpi(FileName, "flash"))
Cейчас у меня драйверы v6.0.1.0 + lusbapi v3.3
Re: bios E14-440 из файла1. Что означает "себя ведет, так как будто загружена прошивка из ресурса"? Каким образом Вы это определяете?
Re: bios E14-440 из файла1: Я туда гружу модифицированную прошивку. Модификация описана здесь: http://lcard.ru/forums/1?action=viewthread&thread=8781 (в контексте E140M).
LOAD_MODULE() возврашает TRUE
Re: bios E14-440 из файлаНедопонял...
Re: bios E14-440 из файлаКонечно нет. Она не может быть пустой, потому что LoadFromFile (в dll, вложенная в LOAD_MODULE) возвращает TRUE.
Re: bios E14-440 из файла1. В данном случае от USB драйвера ничего не зависит, т.к. он абсолютно ничего не знает про железо (про модуль E14-440). Можно сказать , что единственная его задача - корректно оттранслировать запросы на уровень стека USB драйверов от Microsoft. Вся работа с железом модуля E14-440 сконцентрирована именно на уровне библиотеки Lusbapi.
Re: bios E14-440 из файлаДаниил, а дельфи у Вас не слишком свежие?
Re: bios E14-440 из файлаЕсли бы была зависимость от версии Delphi, то клиентское приложение со старой библиотекой (Lusbapi 2.0) тоже бы не заработало. В данном же случае идёт процесс "миграции рабочего проекта с одной версии библиотеки+драйвер на другую". |
Re: bios E14-440 из файлаDelphi7 в обоих случаях |
Re: bios E14-440 из файла>2. Засылайте исходники Вашего примера. После праздников буду разбираться
Re: bios E14-440 из файлаНасколько я знаю, в Delphi 7 уже были сделаны те изменения, на которые указал Александр Е.
Re: bios E14-440 из файлаСергей: Да, Вы правильно понимаете. Еще есть желание посмотреть исходник? |
Re: bios E14-440 из файлаТолько кроме библиотеки еще и драйвер менять надо, т.к. иначе функция OpenLDevice не устанавливает соответствие устройство-драйвер. |
Re: bios E14-440 из файлаЗасылайте и старый и новый вариант Вашего приложения. |
Re: bios E14-440 из файлаОтправил |
Re: bios E14-440 из файла1. Проверка показала, что приложение с Lusbapi 3.3 вполне работоспособно. В том смысле, что загрузка DSP модуля из внешнего файла проходит совершенно нормально.
Re: bios E14-440 из файлаВы можете проверить устанавливается ли цифровая линия №1?
Re: bios E14-440 из файлаЗасылайте исходники Вашего драйвера DSP. |
Re: bios E14-440 из файламожет мне переписать биос на основе более новой версии? |
Re: bios E14-440 из файлаКак оказалось LBIOS здесь не при чём.
Re: bios E14-440 из файлаС виду работает. Спасибо большое!
Re: bios E14-440 из файлаВместо:
