Плата L-780M. Не запускается ЦАП.
Николай
08.06.2010 13:06:32
Не могу запустить потоковую выдачу на ЦАП.
На выходе ЦАП нули.
Кусок программы:
type
  WA = array [0..2047] of SHORT;
  PWA = ^WA;
var
  Form1: TForm1;
  pLDev: IDaqLDevice;
  pIUnknown:LUnknown;
  hr: Integer;
  dev: THandle;
  sl: SLOT_PAR;
  pd: PLATA_DESCR_U2;
  dp: DAC_PAR;
  tm: ULONG;
  sync: PULONG;
  data: PWA;
  dp.t1.s_Type := L_DAC_PARAM;
  dp.t1.AutoInit := 1;
  dp.t1.dRate := 1.0;
  dp.t1.FIFO := 1024;
  dp.t1.IrqStep := 1024;
  dp.t1.Pages := 1;
  dp.t1.IrqEna := 0;
  dp.t1.DacEna := 1;
  dp.t1.DacNumber := 0;
  pLDev.FillDAQparameters(dp.t1);
  tm := 2048;
  pLDev.RequestBufferStream(tm, L_STREAM_DAC);
  pLDev.SetParametersStream(dp.t1, tm, data, sync, L_STREAM_DAC);
  for i := 0 to 1023 do
  begin
    data[i] := i;
    data[2047 - i] := i;
  end;
  pLDev.InitStartLDevice;
  pLDev.StartLDevice;
08.06.2010 13:10:59
Re: Плата L-780M. Не запускается ЦАП.
Без инициализации АЦП (выделить память и задать параметры) работать не будет. А так как в примере L7XX.OSC
Николай
08.06.2010 13:18:39
А отдельно от АЦП нельзя выдать на ЦАП?
Ведь вроде бы эти потоки не зависимы?
Николай
08.06.2010 13:37:36
Заработало!
Потрясающе!!! Чтобы запустить ЦАП, надо сначала запустить АЦП. Я бы до этого не додумался!!!!!
08.06.2010 13:45:42
Так оно получилось исторически за более чем 10 лет выпуска платы. Сначала ЦАП был вомогательной опцией и вообще без потокового вывода.Потоковый вывод появился в железе позже. Поэтому на плате АЦП при сборе данных можно запустиь еще и ЦАП... Сейчас идет переработка драйверов и библиотек чтобы разделить функционал....
