Плата L-780M. Не работает IoAsync.
Николай
02.06.2010 08:04:08
Не могу запустить ни ЦАП, ни АЦП.
В чем ошибка?
Программа:
unit Main;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
  Forms, Dialogs, ifc_ldev, ioctl, create, StdCtrls;
type
  TForm1 = class(TForm)
    Memo1: TMemo;
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure FormDestroy(Sender: TObject);
    procedure StartDAC(Sender: TObject);
    procedure StartADC(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
var
  Form1: TForm1;
  pLDev: IDaqLDevice;
  pIUnknown:LUnknown;
  hr:Integer;
  dev: THandle;
  sl:SLOT_PAR;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  Memo1.Lines.Clear;
  Memo1.Lines.Add(//'Тестирование библиотеки//');
  if(CallCreateInstance(//'lcomp.dll//')=1) then
  begin
    Memo1.Lines.Add(//'Библиотека загружена.//');
    Memo1.Lines.Add(//'//');
  end;
{Укажите здесь виртуальный слот той платы с которой хотите работать}
  pIUnknown:=CreateInstance(0);
  hr := pIUnknown.QueryInterface(IID_ILDEV, pLDev);
  if(not Succeeded(hr))
    then MessageBox(0,//'Get interface failed//',//'Error//',MB_OK);
  pIUnknown.Release;
  dev:= pLDev.OpenLDevice;
end;
procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
  pLDev.CloseLDevice;
  pLDev.Release;
end;
procedure TForm1.StartDAC(Sender: TObject);
var
  pp: ASYNC_PAR;
begin
{ тест ЦАП и пример работы с IoSaync }
   pp.s_Type := L_ASYNC_DAC_OUT;
   pp.Mode := 0;
   pp.Data[0] := $1000;
   if pLDev.IoAsync(pp) = L_SUCCESS  then Memo1.Lines.Add(//'SUCCESS //');
   Memo1.Lines.Add(//'IoAsync call//');
   Memo1.Lines.Add(//'Data[0] - //'+IntToStr(pp.Data[0]));
end;
procedure TForm1.StartADC(Sender: TObject);
var
  pp: ASYNC_PAR;
begin
{ тест АЦП и пример работы с IoSaync }
   pp.s_Type := L_ASYNC_ADC_INP;
   pp.Mode := 0;
   pp.Chn[0] := 0;
  if pLDev.IoAsync(pp) = L_SUCCESS  then Memo1.Lines.Add(//'SUCCESS//');
   Memo1.Lines.Add(//'Data[0] = //' + IntToStr(pp.Data[0]));
end;
end.
02.06.2010 09:40:05
Re: Плата L-780M. Не работает IoAsync.
Без загрузки биос и чтение флеш памяти работать не будет... те LoadBios и ReadPlataDescr вызвать надо еще. см примеры...
Николай
02.06.2010 10:18:52
Добавил, но все без изменений!
var   pd: PLATA_DESCR_U2;
pLDev.ReadPlataDescr(pd));
pLDev.LoadBios(pd.t1.BrdName);
02.06.2010 10:29:30
а функция LoadBios успешно выполнилась?
Николай
02.06.2010 10:41:05
Разобрался!
Нужно еще в директорию поместить файл L780.bio
А что, трудно про это в описании команд написать!
Бардак.
02.06.2010 11:00:34
Там есть примеры.
Николай
02.06.2010 12:55:34
А примеров про ЦАП как раз и нету!
02.06.2010 13:58:14
про IoAsync есть.
Николай
02.06.2010 14:00:02
Приведите этот пример!
02.06.2010 14:47:44
Так у Вас куски кода из него...
Николай
03.06.2010 07:53:25
У меня еще несколько вопросов:
1. Нужно ли заполнять структуру ASYNC_PAR
   и какие строки работают?
   А то в хелпе написано:
"Структура ASYNC_PAR используется совместно с вызовом IoAsync. Поля отмеченные комментарием (//) наследуются из структуры DAQ_PAR. Пользователь должен заполнять все поля кроме тех, которые помечены (*). Как заполнять или что читать из этой структуры см. описание функции IoAsync. "
2. Можно ли менять усиление АЦП?
   Написано:
USHORT Chn[128] - массив с номерами каналов и усилением на них; описывает порядок опроса каналов;
3. Загружать Биос надо каждый раз при включении
компьютера? Там же вроде бы флэш память. Она
должна хранить Биос.
03.06.2010 09:05:38
1 в пример и в описании IoAsync действительно написано что надо заполнять для кажой платы и для каждой задачи.
2 Можно. В Chn[0] надо положить логический номер канала как при потоковом сборе. Формат см описание платы.
3 Да. Биос загружается в озу DSP. Флешка там чисто с информацией и калибровочными коэффициентами
