Проблема Linux+E14-440
Дмитрий
13.05.2010 11:45:24
Здравствуйте.драйвера успешно скомпилировались и запустились.существует такая проблема как запуск тестовой программы.возможно она работает некорректно.при обращении к устройству не считывает его информацию, выдает или пустые поля или недопустимые символы. а после этого циклится на shared words и ни на что не реагирует.
хотелось бы услышать коментарии по этому поводу.
Системы slackware 13 и ubuntu ядро 2.6.32.различий никаких нет в работе программы.
Спасибо.
13.05.2010 11:58:07
Re: Проблема Linux+E14-440
Программист по Linux сейчас в отпуске, появится 17 мая.
Дмитрий
13.05.2010 11:59:52
хорошо,спасибо.
17.05.2010 09:46:19
А биос успешно загружается?
Дмитрий
17.05.2010 09:55:35
Нет не загружается.
17.05.2010 10:23:19
значит ошибка в именм файла биоса при запуске примера. Так важен регистр букв...
Дмитрий
17.05.2010 10:30:10
для полной прояснения ситуации приведу полный текст.
./test 0 e440
Get IDaqLDevice interface
IDaqLDevice get success
Free IUnknown
OpenLDevice Handle3
Slot parameters
Base    0
BaseL   0
Mem     0
MemL    0
Type    1e
DSPType 889
Irq     0
Load Bios 2
Plata Test 2
Read FLASH
SerNum
BrdName      A
Rev
DspType      A
IsDacPresent
Quartz       4259905
Press any key
alloc size 10000384
Buffer size(word): 131072
Pages:             32
IrqStep:           4096
FIFO:              4096
Rate:              0.999978
Press any key
shared word 0 0
shared word 0 0
shared word 0 0
shared word 0 0
shared word 0 0
shared word 0 0
shared word 0 0
shared word 0 0
и так в бесконечном цикле. на разные регистры букв реакция одинаковая,даже если писать файл биоса с расширением.
17.05.2010 11:49:34
а если писать  test 0 E440
Дмитрий
17.05.2010 11:55:17
тоже самое происходит.
17.05.2010 12:28:53
а биос то рядом с прогой есть?
Дмитрий
17.05.2010 12:45:43
конечно в той же папке лежит.
17.05.2010 13:05:53
тогда может чего с правами на доступ к файлам?
Дмитрий
17.05.2010 13:15:51
работаю из под рута с ними
17.05.2010 14:20:52
я проверил у себя  ./test 0 E440 работает (именно E440 с большой буквы). Смотрите тогда по шагам чтоли...
Дмитрий
17.05.2010 14:25:31
могу ли я тогда взглянуть на результат который должен получиться?чтобы было с чем сверять.
делаю вроде бы все по инструкции.
17.05.2010 14:38:14
Load Bios 0
Plata Test 0
ну и осмысленные данные в полях после Read FLASH
Дмитрий
17.05.2010 14:41:09
спасибо.будем пытаться.
