проблемы с работой LTR EU-8 по USBДобрый день!
На одном из компьютеров (P4 3ГГц / WinXP SP3) все работает нормально, но сейчас потребовалось подключить крейт к ноутбуку (Acer Aspire 1692 (Intel 915PM Express Chipset)/WinXP SP3) и появилаь данная проблема. Установлены драйвер и сервер последней версии (1.5.2.1), крейт сконфигурирован для работы по USB (ltr030config -dUSB), пробовал перепрошивать крейт - не помогает. Запускал программу UTS - такие же зависания. Выяснил, что некоторые команды выполняются успешно (например получение списка установленных модулей), но попытки обращения к модулям так же приводят к зависаниям. Подскажите пожалуйста возможные решения. |
Re: проблемы с работой LTR EU-8 по USBКакой объём ОЗУ в ноутбуке?
Re: проблемы с работой LTR EU-8 по USBЧто подразумевается под зависанием? Вариант 1. Настоящее зависание (полное отсутствие реакции на клавиатуру, включая Ctrl-Alt-Del, и на перемещение мыши) -- это в драйвере. Вариант 2. Зависание какого-либо приложения (есть реакция на Ctrl-Alt-Del, какой-то из процессов пожирает 100% CPU) -- это в приложении.
Уточните, пожалуйста.
Re: проблемы с работой LTR EU-8 по USBПолностью опишите систему:
Хорошо было-бы пробовать крейтовую систему на свежей ОС, с только что установленными последними драйверами железа, и без какого-либо другого ПО. |
Re: проблемы с работой LTR EU-8 по USBLTR Server установлен на чистую Windows XP SP3 Pro версия 2002. Драйверы всех устройств в порядке, также обновил драйвер материнской платы. Защитного ПО в данный момент не установлено (кроме Windows Firewall - отключен). ОЗУ ноутбука 512MB DDR2. Крейт LTR EU-8. Установленные модули: LTR11, LTR212, LTR22, LTR43. "Зависания" характеризуются следующим: Приложение LTR Server успешно запускается и видит модули, но при обращении клиентских программ полностью загружает процессор(99%CPU), обращение к крейту невозможно. Смена приоритета ltrserver.exe на низкий безрезультатна (те же 99% CPU). Сегодня пробовал запускать сервер и клиент на компьютерах с аналогичным софтом, но другим "железом". На компьютере1 (CoreDuo E7400, Intel G45 Chipset) все отлично работает. На компьютере2 (Athlon 3800+ / nForce4) такие же "зависания". Полагаю имеется проблема совместимости аппаратного обеспечения. Есть ли пути решения? С уважением, |
Re: проблемы с работой LTR EU-8 по USB1)Посмотрите какой именно процесс отъедает системные ресурсы??
У нас конечно нет компьютеров всех видов, но чипсеты i915 и nForce4 нареканий не вызывали. (Дополнительно сегодня перепроверяли) |
Re: проблемы с работой LTR EU-8 по USBЕщё вариант - Отключите в BIOS поддержку USB2.0, перезагрузитесь, включите поддержку USB2.0, опять перезагрузитесь - иногда помогает. |
Re: проблемы с работой LTR EU-8 по USBЕще можно посмотреть в статистике по крейту в ltrserver (если она обновляется), какая скорость обмена данными с крейтом. |
Re: проблемы с работой LTR EU-8 по USBПодобный ноутбук , со свеже установленной ОС Windows XP SP3, всеми драйверами и ПО LTR:
Re: проблемы с работой LTR EU-8 по USBАльфа-версию сервера попробовали? (ссылка в почте) |
