L-791 калибровочные коэффициенты
Александр
22.04.2010 11:30:50
Здравствуйте!
Я пишу свою программу по сбору данных с платы для L-791. Мне необходимо получить калибровочные коэффициенты для перевода кода АЦП в  значения по напряжениям.
Для этого я сначала выполняю функцию
pI->OpenLDevice();
А затем  читаю конфигурационный флеш платы:
pI->ReadPlataDescr(&pd);
В структуре pd переводные коэффициенты KoefADC принимают значения, которые приведены ниже. Из значений этих коэффициентов видно (номер массива 8-15), что
изменение коэффициента усиления приведет к увеличению отображаемого значения напряжения в 2 раза с удвоением коэффициента усиления. Это подтверждается и
на практике.
Скажите, пожалуйста, как мне получить правильные коэффициенты перевода.
KoefADC[0]=5.95
KoefADC[1]=5.36
KoefADC[2]=4.97
KoefADC[3]=3.57
KoefADC[4]=1.78
KoefADC[5]=-5.02
KoefADC[6]=-16.84
KoefADC[7]=-39.89
KoefADC[8]=1.07
KoefADC[9]=1.07
KoefADC[10]=1.06
KoefADC[11]=1.06
KoefADC[12]=1.05
KoefADC[13]=1.05
KoefADC[14]=1.05
KoefADC[15]=1.05
22.04.2010 11:56:03
Re: L-791 калибровочные коэффициенты
Как корректировать данные написано в хелпе к библиотеке LComp в описании PLATA_DESCR_L791
Александр
22.04.2010 13:52:30
я и воспользовался документацией для получения переводных коэффициентов. Только полученные коэффициенты неправильно переводят код АЦП в напряжения.
22.04.2010 14:11:54
Я чего-то не очень понял....этими коэф корректируется код АЦП. Потом код АЦП маштабируется на установленный входной диапазон. те на диапазоне 10 вольт полученный код 8100 корректируется пердположим до 8110 и потом (10/8192)*8110 вольт получаем.... на 5 вольтовом диапазоне с таким же кодом (5/8192)*8110.
Александр
22.04.2010 14:52:33
Я соглашусь с этими формулами, если коду 8192 соответствует ровно 10В, а не, например, 10,1В. В документации написано, что коэффициент масштаба записан в массиве KoefADC структуры типа PLATA_DESCR_L791. И естественно, как правило, он не равен 10/8192 или 5/8192.
22.04.2010 17:11:03
По предварительным с данным, действительно калибровочная процедура для L-791 устроена таким образом, что значение  8192 после калибровки  соответствует 10 В на входе L-791. Завтра постараемся выяснить это точно.
24.04.2010 11:08:57
Так и есть. При этом, проблем с калибровкой не возникает, поскольку результат после калибровки имеет формат с плавающей точкой (может быть и больше 8192, например, на несколько сотых процента, из-за естественных факторов, влияющих на нестабильность).
Александр
26.04.2010 07:26:59
То есть, все таки масштаб равен (10/8192)? Если это так, то зачем тогда нужен KoefADC (номера массива с 8 по 15)?
26.04.2010 10:04:54
8192 это виртуальный код... попробуйте без калибровки и увидите истинные значения кода АЦП. На 10 вольтах это будет что-то типа 7600...
Александр
28.04.2010 13:06:35
Мне именно нужно перевести получаемый код АЦП в напряжения. Т.е. получив некоторое число от АЦП, преобразовать в Вольты.
Внизу я привожу пример из документации.
Теперь проведу эксперимент. Выбираю коэффициент усиления «х1»,  подключаю к источнику питания (севшая батарейка), получаю код АЦП (X) равный 874. Зная коэффициенты масштаба и смещения нуля, провожу корректировку данных по формуле (1). В конкретном случае  для коэффициента усиления равном «х1» выбираю значение записанное в  KoefAdc[0] равное 5,95 и KoefAdc[8] равное 1,07.
Из формулы (1) напряжение источника питания равно
Y1=(5.95+874)*1.07=941, наверное в милливольтах (в документации не сказано)
Делаю второй эксперимент. Оставляю тот же источник питания, но использую коэффициент усиления «х4». В этом случае код АЦП уже равен 3539. Выбираю для коррекции значения находящиеся в KoefAdc[2] и KoefAdc[10] равные 3,57 и 1.06 соответственно.
Провожу новый расчет по формуле (1)
Y2=(3.57+3539)*1.06=3755.
Таким образом, Y1 почти в четыре раза меньше, чем Y2. Следовательно, значения в массиве KoefAdc записаны неверно.
У меня вопрос, как все таки выполнить перевод, кода АЦП в напряжения.
/*------Пример-------*/
Корректировка данных ЦАП:
Y = (X+B)*A,  (1)
где:
X – некорректированные данные АЦП [в отсчетах АЦП]
Y – скорректированные данные АЦП [в отсчетах АЦП]
A – коэффициент масштаба [безразмерный]
B – коэффициент смещение нуля [в отсчетах АЦП]
С АЦП, настроенного на диапазон ±2.5В (усиление х4), получены следующие данные:
X1=1000, X2=-1000, X3=0
тогда, если положить что pd – структура типа PLATA_DESCR_L791 предварительно участвовавшая в вызове функции ReadPlataDescr(), то коэффициенты коррекции и скорректированные данные можно получить так:
A=pd. KoefAdc[10], B=pd. KoefADC [2]
Y1=(B+1000)*A, Y2=(B-1000)*A, Y3=B*A
28.04.2010 13:53:50
Вы вычислили некие виртуальные коды АЦП 941 и 3755. Полная шкала 8192 на выбранный диапазон измерения. Те если x1 это 10 вольтовая шкала, то вольты 10*941/8192 - 1.149 а на другом диапазоне 2.5*3755/8192 - 1.152... в Вольтах
Александр
29.04.2010 07:42:16
Теперь понятно. Спасибо.
Прочитав документацию по плате, понять, что нужно так корректировать данные не представляется возможным. Может быть, имеет смысл, переработать документацию, чтобы она была более понятной.
29.04.2010 09:11:12
Согласен. Скоро выложим обновлённое руководство, где этот вопрос будет чётко расписан.
Victor
09.09.2015 12:20:57
Что-то так и не добавилось этой информации в документацию.
09.09.2015 14:00:57
Какой информации? В Руководстве пользователя все расписано...
Evgenij
12.10.2015 16:10:43
А как в L780 можно перевести коэффициенты из USHORT в числа с плавающей точкой?
KoefADC:
65535
65533
65531
65523
32779
32592
32452
32388
KoefDAC:
52245
40647
10014
10015
Evgenij
13.10.2015 15:51:46
Сделали бы уже где-нибудь в примерах нормальную функцию для перевода кодов АЦП в реальные величины (аналогично для ЦАП). А то для одних плат используется одна PLATA_DESCR, для других плат -- другая, в одной коэффициенты с плавающей точкой и похожи на правду, в другой -- абсолютно конские, да еще и целые, совсем неясно что с ними делать.
(Предыдущий вопрос всё еще актуален).
13.10.2015 16:04:09
так эта плата сама корректирует коды если EnableCorrection сказать. с переводом в физические величины это никак не связано... поскольку ADSP целочисленный то и коррекцию он делает  в целых числах. Формулы должны быть в книжке-описании где то в низкоуровневом разделе или спросите Тихомирова Сергея по почте tikhomir@lcard.ru
