L-791 - не выключается компЭта тема уже поднималась (L-791 v3 - не выключается комп Владимир 02.11.09 08:49)
Re: L-791 - не выключается компАлександр. Следует признать, что данный эффект несовместимости L-791 проявляется с этой материнской платой. К сожалению, проблема не была решена. |
Re: L-791 - не выключается компВнутренняя причина подобного поведения L-791 обнаружена! Появился шанс обойтись перепрошивкой L-791 для решения проблемы. Данным вопросом активно занимаемся. О решении будет сообщено дополнительно. |
Re: L-791 - не выключается компВ настоящее время готова прошивка L-791, решающая проблемы при работе на материнских платах с современными чипсетами, а также при работе под Win’7. Если у Вас возникла такая проблема, то можно передать L-791 в L-Card для перепрошивки. Но, перед тем, как передавать, убедительная просьба, сначала проверить L-791 с ПО от L-Card: под L-Graph1 или L-Graph2. Если под L-Graph всё работает, то это означает, что на Вашей материнской плате проблемы нет при работе под данной ОС.
Описание проблемы:
Особая информация авторам собственного ПО для L-791:
Все новые сейчас заказанные в L-Card L-791, уже будут иметь новую прошивку. |
Re: L-791 - не выключается компОписание L-791 на сайте обновлено. |
Re: L-791 - не выключается компО версии прошивки L-791 (регистр Version_ID) и ограничениях по формату доступа к области памяти L-791 читайте п.2.6, п.5.1., Табл.12. |
Re: L-791 - не выключается компНа сайте выложена программа для обновления прошивки платы L-791. Подробнее смотрите http://www.lcard.ru/info/news#22.04.2010 |
