L791- как изменить межканальную задержку
Сергей Иванович
21.04.2010 20:38:01
Из-за большого выходного сопротивления источника сигнала в многоканальном режиме недопустимо большое межканальное прохождение сигналов. Снижение частоты опроса не помогает, т.к. межканальная задержка остается по-прежнему минимальной - 25мкс.Как ее можно принудительно изменить (увеличить)?
21.04.2010 21:28:09
Re: L791- как изменить межканальную задержку
Сергей Иванович, прежде всего, Ваш вопрос относится к программе верхнего уровня, с которой Вы работаете. Какая это программа?
С функциональной точки зрения межканальная задержка последовательно опрашиваемых  каналов в кадре - это величина, обратная частоте АЦП, поскольку входной коммутатор каналов  переключается синхронно этой частоте.   Если Вы экспериментально установили, что межканальная задержка 25 мкс неизменно, то это как раз и означает, что фактически частоту 40 кГц АЦП Вы не изменяете.
О каком порядке выходного сопротивления источника сигнала идёт речь и что это за источник?
Сергей Иванович
22.04.2010 09:25:41
Александр, ситуация такова.
Датчиками являются термопары, сигнал которых усиливается AD597. Питание усилителей общее, однополярное, поэтому при дифф. подключении входы Y1... получились общими (причем до разъема АЦП соединение выполнено ОДНИМ проводом).
Работаем с LGRAF2. В одноканальном режиме все отлично. В многоканальном изменение сигнала на каком-либо входе АЦП вызывает изменение сигнала на нескольких последующих, причем чем дальше канал, тем меньше влияние. Любые попытки снизить частоту приводят только к увеличению количества отсчетов а показываемая в окне межканальная задержка остается минимальной, 2.5 мкс (т.е. соответствует 400кГц). Соответственно не устраняется межканальное прохождение.
22.04.2010 09:57:04
Сергей Иванович.
1. Пожалуйста, выложите подробную схему подключения AD597 к L-791, иначе этот вопрос обсуждать невозможно. AD597 не так прост, чтобы можно было обсуждать без схемы (предположительно, имеется какая-то ошибка подключения). Если выложить негде, вышлите на support@lcard.ru (для Гарманова).
2. Опишите ВСЕ настройки L-Graph2, которые делаете  (или приложите скриншоты).
3. Кажется, межканальную задержку Вы путаете с межкадровой... Это две большие разницы.
22.04.2010 10:03:55
Да, в текущей версии LGraph2 параметр межканальная задержка был убран для упрощения. На следующей неделе верну его обратно.
22.04.2010 10:16:36
Есть предположение, что и для 400 кГц коммутации выход AD597 можно адаптировать, подгрузив его активной нагрузкой (допустим, резистор 2 кОм) поскольку полоса пропускания выходного усилителя всего 15 кГц, поэтому для частоты 400 кГц коммутационных процессов выход Vout AD597 может оказаться высокоомным, если его специально не подгрузить. Причем, нагрузку желательно располагать близко от входа  L-791 (непосредственно распаять резистор на кабельной части разъёма DB-37)...
Сергей Иванович
25.04.2010 11:23:23
Александр, большое спасибо, попробую!
Сергей Иванович
25.04.2010 11:30:40
Владислав, спасибо, ждем!
Попробовали работать с LGraph на пониженной частоте
и проблема снялась. Однако LGraph2 гораздо удобней.
28.04.2010 13:09:50
Выложил версию 2.32 бета на ftp
(ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/lgraph_bet … 2_beta.zip).
Во вкладке дополнительных параметров в настройке модуля появились элементы ручного управления межканальной задержкой.
Team23455
29.03.2021 12:11:43
Нашел неточность в m-файле, который генерируется совместно с dat-фаилом при экспорте оцифрованных результатов.
Использовал LGraph2 (функция Файл> Экспорт в Matlab) и АЦП E-502.
Параметр "InterkadrDelay" называется одновременно и межканальной задержкой, и межкадровой задержкой.
Предполагаю, что имеется в виду все таки межкадровая задержка.
m-файл, блок кода №1:
TotalTime             = 3599.999991;          % время ввода в cекундах
AdcRate               = 3000;          % частота АЦП в Гц
InterkadrDelay        = 0.000500;          % межканальная задержка в мс
m-файл, блок кода №2:
   disp([' Время ввода               : ' num2str(TotalTime, 9) ' c']);
   disp([' Частота АЦП               : ' num2str(AdcRate, 9) ' Гц']);
   disp([' Межкадровая задержка      : ' num2str(InterkadrDelay, 9) ' мс']);
   disp('-------------------------')
29.03.2021 18:22:00
InterkadrDelay - это межканальная задержка. В Вашем случае частота опроса каждого канала 3 кГц, а внутри одного кадра время преобразования одного канала 0.5 мкс.
Спасибо за найденную опечатку.
