Осциллограф, построение фигур ЛиссажуЗдравствуйте Все!!! Как можно реализовать Осциллограф на АЦП Е14-140, а именно построение фигур Лиссажу? |
Re: Осциллограф, построение фигур Лиссажу28 апреля будет выпущена в свет новая версия программы ЛГраф2 с поддержкой плагинов. В штатную версию будут включен набор разлиных разработанных на данный момент плагинов (многоканальные мультиметры, двухполосный дискриминатор, иногоканальный спектроанализатор в реальном времени и т.п.).
Re: Осциллограф, построение фигур ЛиссажуТолько коммутационную задержку E14-140 (одного канала относительно другого) нужно компенсировать (например, интерполяцией), чтобы правильно Лиссажу построить... |
Re: Осциллограф, построение фигур ЛиссажуЯ готов поучавствовать в тестировании!!!! )))) |
Re: Осциллограф, построение фигур Лиссажуа если попробывать через интегрирующую цепочку и описать как уравнение окружности в программе... ? |
Re: Осциллограф, построение фигур ЛиссажуЕсли время у Вас пока терпит, давайте займемся этим после 28 апреля (до этого у меня просто нет свободного времени). |
Re: Осциллограф, построение фигур ЛиссажуПоясните, зачем уравнение окружности? Если я правильно понял, Александр имел в виду, что поскольку физически АЦП в модуле один, отсчеты каналов в кадре оцифровываются не одновременно, а последовательно, и мы никогда не знаем их значений строго в один и тот же момент времени. Если построить фигуру Лиссажу из допущения, что отсчеты одного кадра одновременны, то возникнет кажущийся временной сдвиг на 1/2 интервала сбора кадров (для двух каналов при нулевой межканальной задержке), т.е. разность фаз, и фигура исказится.
Re: Осциллограф, построение фигур ЛиссажуНа сайте выложена новая версия LGraph2 2.33 с плагином XY осциллограф, приспособленном в том числе для рисования фигур Лиссажу (реализована интерполяция для корректировки межканальной задержки). Подробнее см. http://www.lcard.ru/plugins/plugin_xy |
Re: Осциллограф, построение фигур ЛиссажуДа, спасибо, пользуюсь ... начал тестировать... |
