сбой в работе E-14-140
Anton
07.07.2009 22:25:38
Здравствуйте, Много Уважаемые!!!
Я сталкнулся с такой проблемой...
вывожу на экран, с помощи "ЛГРАФ 2.0" 4-е канала, и на один канал подключаю батарейку 1,5В то на остальных я вижу тоже что и на первом, потом подключаю ко 2-му каналу, тот же эффект, а вот когда подключаю к остальным дифференциалюно включенным каналам не вижу ничего!!!
До этого проводил испытания и подключал на 1 и 2 каналы напругу до 5В, а от на 3 и 4 напругу, зашкаливающюю до 11В остальные были пустые - заземлены!!! Скажите что может быть?!!!
С уважением Антон!!!  Спасибо!!!
08.07.2009 08:55:19
Re: сбой в работе E-14-140
Во-первых, если Вы подключаете сигнал к каналу АЦП и при этом опрашиваете АЦП в многоканальном режиме, то на каналы, к которым ничего не подключено и которые висят в воздухе обязано наводится тоже что меряется на подключенном канале.
Во-вторых, наиболее похоже, что Вы забыли подключить землю (линия AGND, контакт 3 разъема). Подробнее посмотрите в описании главу 5.6 Примеры подключения входных аналоговых сигналов.
Если проблемы не решатся, просьба сообщить схему Вашего подколючения (конкретно к каким контактам разъема что подключено).
Anton
08.07.2009 16:15:03
Да землю не подключил! Но почему на других каналах не видно сигнала?! Спаибо!
08.07.2009 18:12:58
Anton, если б Вы описали однозначно, к каким номерам контактов E14-140 что подключаете, а какие контакты оставляете свободными, то давно бы уже разобрались в проблеме...
08.07.2009 18:31:15
Скорее всего либо что-то не туда подключаете, либо где-то не там смотрите smile
Anton
18.04.2010 09:31:42
Здравствуте!!!
Попалил не только коммутаторы, но и входные защитные резисторы.
Отремонтировали HOLIT Data Systems Ltd.
Anton
18.04.2010 09:35:09
Подскажите, пожалуйста!!! как правильно подключать АЦП к информационным объектам для имитации гальванической развязки - дифференциально?!
18.04.2010 17:11:45
Anton. Строго говоря, имитировать гальваническую развязку нельзя: входная измерительная цепь АЦП либо электрически связана с землёй компьютера (как это в случае E14-14), либо изолирована  (как в случае LTR, L-791).
Другое дело, что в ряде случаев можно принять для E14-140, что высокоомная пара дифференциального входа (X,Y) относительно цепи AGND условно изолирована (поскольку входы высокоомные). <<Условно>> - это значит, что высокоомность этих входов обеспечена входной электроникой и ТОЛЬКО в рабочем диапазоне синфазного сигнала +-10 В (т.е. когда напряжение на X и Y не выходят за границы +-10 В относительно AGND), и ТОЛЬКО при условии, что на устройство подано напряжение питания (рабочий режим), при этом, цепь AGND E14-140 в любом случае останется связанной с цепью
заземления компьютера.
<<Попалил не только коммутаторы, но и входные защитные резисторы>> - это значит, что на входы X или Y или GND32 было подано напряжение относительно AGND или земли компьютера),
превышающее предельно допустимое, указанное в руководстве. http://www.lcard.ru/download/e14_140_users_guide.pdf,  см. табл. 5-3, 5-4.
<<как правильно подключать АЦП к информационным объектам>> - читайте статью http://www.lcard.ru/articles/11
Как всегда, дать конкретные рекомендации по подключению смогу только в случае ПОДРОБНОГО описания задачи.
Anton
19.04.2010 09:43:19
спасибо!!!
19.04.2010 11:08:01
Здесь с 18.04.2014
Антон: обратите, пожалуйста, внимание на слова Александра: <<напряжение относительно AGND или земли компьютера), превышающее предельно допустимое>>.
Не потому ли Вы ее попалили, что восприняли понятие <<дифференциальный вход>> чересчур буквально в том смысле, что играет роль только разность потенциалов МЕЖДУ Y и X? В измерительном смысле это так, но в защитном - совсем нет, потому что полупроводниковые элементы входных цепей модуля имеют ограничения напряжений именно относительно AGND. Так что если источник сигнала смещен относительно земли, скажем, на двести вольт, то этот модуль можно подключать ТОЛЬКО через внешнюю гальваноразвязку.
19.04.2010 12:08:15
Самая распространённая ошибка - это когда E14-x40 подключают к внешнему заземлённому источнику сигнала, а сам компьютер не заземлён (на нём, как известно, потенциал ~110 V из-за емкостей фильтра источника питания компьютера). Т.е фактически, компьютер заземляют через E14-x40. ...Оно даже и работать сможет так, только USB иногда глючить может, а в какой-то момент при очередном подключении может USB-выгореть :-(, или аналоговые входы E14-x40 (в зависимости от того, что к чему подключают) - это как в русской рулетке... А всего-лишь, нужно просто заземлить приборы, перед тем, как их соединять, тогда этих проблем не будет.
