Как подключить тензодатчики к АЦП Е-14-440С помощью динамометрического кольца хочу определить усилие растяжения. внутри кольца наклеены тензодатчики(4 штуки).Как их правильно подсоединить к АЦП Е-14-440. |
Re: Как подключить тензодатчики к АЦП Е-14-440Денис, не совсем понятна задача, сколько каналов измерения Вам нужно: 1 или 4. Какое сопротивление у тензодатчиков? Сформулируйте требования к точности измерения, разрешающей способности. А вообще, применить E14-440 - это самоцель? Или можно Вам предложить сразу другую аппаратуру L-Card, соответствующую этой задаче гораздо в большей степени? |
Re: Как подключить тензодатчики к АЦП Е-14-440У меня аналогичный вопрос что и у Дениса. с тензозвена выходят 5 проводов: 2 питание, 2 данные и 1 земля. к каким контактам надо присоединить, на аналоговом гнезде провода для наилучшей работы. Питание на тензозвено надо подать с Е14-440, 5 вольт достаточно.
Re: Как подключить тензодатчики к АЦП Е-14-440Извините сопротивление 380 Ом |
Re: Как подключить тензодатчики к АЦП Е-14-440Роман,
2) Если применять дополнительный предусилитель LP-04 (коэффициент усиления 64), то минимиальный диапазон измерения разбаланса моста уменьшится в 64 раза - это более правильно, но дрейф нуля у LP-04 довольно велик, и возможности измерять собственный уход нуля в этой системе не будет. При этом, в обоих вариантах нужно решить от чего запитывать мост и предусилитель. Роман, какой вариант подключения Вам предлагать? Кроме того, уточните, что подразумеваете под <<тензозвеном>>. У мостового датчика обычно 4 провода, если есть 5-тый, то это, как правило, корпус датчика, не связанный с остальными цепями. А в Вашем случае это как? |
