L-Graph и Е440 (вопрос общий)Обнаружил в своем ПО (Е440) следующий неприятный баг.
Re: L-Graph и Е440 (вопрос общий)Для выяснения природы этого явления прошу проделать следующие эксперименты и выложить результаты:
2. Восстановите Вашу схему подключения, но источник сигнала закоротите непосредственно на кабельной части DB-37 (источник сигнала можете отсоединить, если он не допускает закоротки, но общий провод от источника сигнала оставьте подключенным.) Зафиксируйте спектр при этих условиях. 3. Восстановите Вашу схему подключения, но источник основного сигнала (палка на спектре) либо выключите, а лучше кабель закоротите со стороны этого источника сигнала. Зафиксируйте спектр при этих условиях. Опишите также, что у Вас является источником сигнала, как именно подключены, каким образом источники сигналов заземлены относительно корпуса (цепи заземления) компьютера, компьютер стационарный с питанием от сети? Серийный номер или ревизию модуля сообщите. |
Re: L-Graph и Е440 (вопрос общий)по всем пунктам отпишусь завтра с работы. проверял на двух модулях купленых в разное время. на картинке представлен вариант без подключения сигнала(голый вход ацп). с сигналом тоже самое, только появляется палка синуса. ревизии модулей Е и Д. замкнутый вход проверю завтра. |
Re: L-Graph и Е440 (вопрос общий)под словом голый подразумевается 2 варианта:
Re: L-Graph и Е440 (вопрос общий)Андрей. Если сделаете тщательно то, что я просил, то есть шанс понять физику явления, чтобы принять меры... |
Re: L-Graph и Е440 (вопрос общий)К данной теме впрямую имеет отношение новая статья:
Re: L-Graph и Е440 (вопрос общий)Прощу прощения, был в командировке |
