 | Установка драйвера для E-154Здравствуйте, мастера техподдержки! Помогите, пожалуйста, решить проблему.
 С уважением. Эдуард | |||
 | Re: Установка драйвера для E-1541. Попробуйте просто запустить http://www.lcard.ru/download/lcomp.exe. Он при установке сам все, что нужно и куда нужно пропишет. 2. А что показывает светодиод на модуле при загрузке винды (помаргивает и гаснет, вообще не помаргивает и не зажигается ...) 3. Какая у Вас ОС? | |||
 | Re: Установка драйвера для E-1541. Попробовал запустить указанную ссылку, смиренно выполнял все указания, перегрузил компьютер, ОС при подключенном модуле не грузится - при отключении загружается
 | Re: Установка драйвера для E-154Полное название материнской платы сообщите, пожалуйста. | |||
 | Re: Установка драйвера для E-154Если при перезагрузке винды светодиод не моргает, то скорее всего что-то умерло (или отсутствует контакт в разъеме). | |||
 | Re: Установка драйвера для E-154Материнская плата ASUS P4C800 Rev 2.0 Буду искать что могло умереть. | |||
 | Re: Установка драйвера для E-154Попробуйте в BIOS-е настройку "Legacy USB Support" поставить в состояние Disabled. | |||
 | Re: Установка драйвера для E-154Пробовал с Legacy USB Support = Disabled - не помогает.
 | Re: Установка драйвера для E-154Вы пишете: ОС при подключенном модуле не грузится - при отключении загружается... | |||
 | Re: Установка драйвера для E-154Честно говоря, ничего не понятно. Давайте с начала:
 | Re: Установка драйвера для E-154Ответ Гарманову Александру:
 | Re: Установка драйвера для E-154Щелкните по устройству и задайте ему - Обновить драйвер. Должно появиться окно с предложением выбрать драйвер ... | |||
 | Re: Установка драйвера для E-154Сделал как прописали. При выборе опции "Сам выберу нужный драйвер", предлагаются 3 версии 5.0.0.0., 6.0.0.5 и 7.0.0.5.
 | Re: Установка драйвера для E-154А последнй lcomp.exe пробовали устанавливать?. Тот что сейчас у нас на сайте... | |||
 | Re: Установка драйвера для E-154И lcomp.exe пробовал - не опознается устройство | |||
 | Re: Установка драйвера для E-154Еще вопрос - а если сделать следующее: 1. отключить E-154 от компьютера
 6. винда при этом выдаст запрос про обнаруженное устройство с запросом на драйвер или нет? | |||
 | Re: Установка драйвера для E-1541. Отключил Е-154
 | Re: Установка драйвера для E-1541. Какой USB-кабель используете? Входящий в комплект или свой? Если свой, то какого типа и какой длины?
 | Re: Установка драйвера для E-154Серийный номер E-154 сообщите, пожалуйста. | |||
 | Re: Установка драйвера для E-154Кажется, это инженерная ошибка.
 | Re: Установка драйвера для E-154Удачи! | |||
 | Re: Установка драйвера для E-154Инженеру привет. Всей конторой голову ломали  | |||
 | Re: Установка драйвера для E-154На самом деле все не так смешно, и из этого казуса может родиться некоторый положительный опыт.
 | Re: Установка драйвера для E-154Напряжение между контактами 5 и 10 сигнального разъёма при подключенной E-154 меряли?
 | Re: Установка драйвера для E-154Зачем пытаться включать high speed, если ADuM4160  high speed не поддерживает?
