Двунаправленная шина
Александр
17.02.2010 15:04:54
Здравствуйте!
Потребовалось прицепить Е14-140 (бортовой № 3R812644) цифровыми входами и выходами к двунаправленной шине. Насколько понял из описания, выходы на контактах 20...35 не имеют z-состояния. Проблему решил обойти, путем включения двух 555АП4 (забугорный прототип 74244, прикрепил бы схему, но не знаю как). Есть ли еще какие-то варианты?
17.02.2010 15:32:18
Re: Двунаправленная шина
Александр. В руководстве http://www.lcard.ru/download/e14_140_users_guide.pdf  Z-состояние выходов DO1...DO16 упомянуто и программно можно Z-состоянием управлять (для всех разрядов одновременно). Таким образом, двуправленная 16-разрядная шина легко получается соединением соответствующих  выходов DO и входов DI.
Александр
17.02.2010 16:14:46
Спасибо, буду иметь ввиду.
17.02.2010 16:20:00
Замечу, что у всех изделий L-Card цифровые выходы программно переводятся в Z-состояние, что, в частности, позволяет работать с 2-направленной шиной.
Александр
18.02.2010 09:08:38
А когда надо задействовать только часть этих линий как двунаправленные? Например 8 разрядная шина, 3-5 сигналов управления (выходы) и 2 сигнала на ввод (входы). В этом случае перевод всех выходов в z- состояние ненужен потому как теряется возможность управления...
18.02.2010 10:31:45
Здесь с 18.04.2014
Тогда действительно можно внешний буфер поставить (либо отрывать ненужные выходы от шины, либо наоборот - держать нужные, когда выходы модуля в Z-state).
Кстати, если на модуле есть ЦАП, то можно его приспособить как еще два выхода.
18.02.2010 10:37:54
Есть такое специализированное изделие цифрового ввода-вывода, где такое возможно. Называется LTR43 (возможна законченная конфигурация LTR-U-1-4 + LTR43). В LTR43 четыре 8-разрядных порта, каждый из которых может быть настроен на ввод или вывод. А E14-140 - это ведь, прежде всего, АЦП. Цифровой ввод-вывод здесь с обычными, а не специальными возможностями - перевод в Z-состояние сразу всех 16-ти линий.
Например, есть ещё E-154, где 8 выходных линий + 8 входных, причём входные являются портами ARМ-контроллера, которые при низкоуровневом программировании можно конфигурировать как угодно (на вход, выход и альтернативные функции этих портов в контроллере).
18.02.2010 10:49:08
Лучше тогда уж с внешним буфером. ЦАП на E14-140 нельзя рассматривать как стандартный TTL-выход, даже если пытаться им "правильно" управлять.
