Е440 и покадровая цифровая синхронизация
Андрей
17.02.2010 11:57:45
Доброе время суток! Есть необходимость собирать данные с частотой дискретизации АЦП, но эта частота не может быть установлена - реально установленная не соответствует требуемой (но меньше 400 кГц).
Вопрос. Можно ли с помошью покадровой цифровой синхронизации это реализовать (брать частоту от внешнего источника) ? Может кто подскажет КАК? smile
17.02.2010 12:25:42
Re: Е440 и покадровая цифровая синхронизация
Андрей, давайте уточним. Допустим, есть некая частота выборок АЦП внутри кадра F1, а также некая частота следования кадров F2. Для Вашей задачи какая из этих двух частот синхронизации должна быть внешней (по отношению к E440), а какая внутренней?
Внутри кадра сколько отсчётов хотите собирать?
Андрей
17.02.2010 12:40:55
Попробую описать задачу. С ацп с одного канала снимаются данные( массив размером BPFSize=32768, для дальнейшего расчета БПФ ), дальше считаю БПФ и рисую спектр. Расстояние между спектральными составляющими вычисляется как BPFStep = SampleFreqD/BPFSize). АЦП позволяет установить частоту 32786,8852459016 Гц. Требуется чтобы расстояние между спектральными составляющими было 1 Гц, но это не получается smile
Это пример. Рельно хочу собирать 262144 отсчетов с одного канала, но возможная частота 260869,565217391 Гц, Хочется приблизить частоту дискретизации к степени двойки (по другому посчитать спекатр сигнала я не умею) smile
17.02.2010 13:05:30
Частоту, кратную степени двойки, Вы хотите внешнюю или внутреннюю? С какой точностью нужна эта частота?
Вообще-то, в таких случаях применяют алгоритмы передискретизации на основе интерполяционых фильтров и прочих принципов.
Андрей
17.02.2010 13:27:19
Внутреннюю же не получится (если по руководству смотреть). передискретизация - займет время, а обработка должна быть в реальном времени. Вот и интересно, если использовать цифровую покадровую синхронизацию и подавать такт с требуемой мне частотой - смогу ли я снимать данные таким образом с канала или нет?
17.02.2010 17:44:05
1. Для модуля E14-440 ревизии вплоть до 'E' Вы можете использовать только покадровую синхронизацию для реализации Вашего алгоритма. При этом на каждый внешний тактовый импульс модуль будет собирать кадр отсчётов.
2. Для модуля E14-440 ревизии 'F' и выше существует возможность использования чисто внешнего тактирования АЦП ТТЛ-совместимым уровнем сигнала.
Андрей
19.02.2010 08:48:47
Сергей! ревизия F. для внешней синхронизации работать так же как и с покадровой?
19.02.2010 12:39:38
Не совсем допонял вопрос. Какая именно синхронизация и что значит "работать так же как и с покадровой"?
Андрей
19.02.2010 13:23:59
Есть АЦП, я хочу с него получать пакеты данных, но с частотой, которую буду устанавливать сам и подавать от внешнего источника. Если с покадровой синхронизацией более менее понятно, то с внешним тактированием не очень. Как мне использовать внешнее тактирование(с програмной и физической стороны). Простите что такие глупые вопросы
19.02.2010 14:23:22
1. В библиотеке Lusbapi 3.3 в структуре ADC_PARS_E440 появилось поле AdcClockSource. Именно оно определяет источник тактовых импульсов для работы АЦП. Вам необходимо прописать в нём число 2 (или константу EXT_ADC_CLOCK_E440).
2. Для физического подключения внешних тактовых импульсов АЦП следует использовать линию IN16 внешнего цифрового разъёма модуля. Сигнал тактирования АЦП должен быть совместим с лог. уровнем типа TTL/СMOS.
Андрей
25.02.2010 16:41:06
Есть ли возможность "обновить ревизию" с имеющихся у нас ранее купленных модулей Е440 с Е на F(или выше), или в самом железе поменялась схемотехника?
25.02.2010 17:29:52
Увы. Там поменялось железо.
