LTR-U-1-4+LTR27 Возможность использования с Linux
Алексей
15.02.2010 14:01:22
Здравствуйте!
Имеются названные модули. Интересует возможность использования совместно с ОС Linux (ядра >= 2.6.31.). На диске нашел драйвер, но в списке поддерживаемых устройств своего не нашел.
Заранее спасибо.
16.02.2010 08:47:09
Re: LTR-U-1-4+LTR27 Возможность использования с Linux
Для ОС Linux драйверов для LTR нет.
Алексей
16.02.2010 11:53:29
Значит все правильно я понял. Ну да ладно, а где тогда взять спецификацию на устройство и какой из ваших linux - драйверов лучше использовать в качестве примера для написания своего?
16.02.2010 12:31:21
16.02.2010 13:21:35
Наши драйвера можно все просмотреть. Они все однотипно устроены для обеспечения унифицированного интерфейса для плат и внешних модулей и идеология крейта там не закладывалась. Для написания своего лучше качнуть так называемый Linux DDK и примеры там посмотреть....
Алексей
16.02.2010 20:17:34
А вообще есть в планах написание драйверов под Linux? Просто пока я со всем этим буду разбираться, вы может уже напишите...
16.02.2010 23:00:35
С крейтом все не очень просто. Драйвер я допустим написать могу, но все библиотеки и главное сервер через которые осуществляет взаимодействие пользователь с крейтом, написаны на Borland С++ Builder и трудно портируемы на gcc/linux. Lcomp писан мной от начала до конца на чистом С/С++ и вполне кроссплатформенен оказался когда я перевел его в linux, крейт это другая группа разработчиков мне неподвластная...
17.02.2010 07:26:35
Более того. Драйвер в принципе не нужен если изучить и запользовать проект libusb. Так что все дело в более высокоуровневом софте и его портировании...
Алексей
17.02.2010 17:44:13
http://www.libusb.org/ - вы это имели ввиду?
17.02.2010 20:56:53
да
Алексей
19.02.2010 20:06:51
с libusb понемногу начал разбираться. Однако после беглого изучения литературы полученной по ссылкам от Гарманова Александра остается открытым вопрос о протоколе обмена данными с крейтом и модулями через USB.
19.02.2010 20:17:03
Это вопрос всегда открытый....изучать исходники если только....
19.02.2010 21:41:14
Алексей. Этот протокол не скрывается, просто этого документа нет (а изучать исходники сервера нужно), поскольку, попросту говоря, слишком малому количеству людей это нужно. Кажется, за последние 4 года выпуска LTR, Вы первый, кто заявляет публично о такой необходимости (поправьте, если это не так).
В принципе, для Вашей конкретной конфигурации LTR-U-1+4 + LTR27+ заданные субмодули H-27x, наверное, не так уж сложно восстановить конкретный протокол (по исходникам сервера, документации и консультируясь с нашими программистами), но Вы получите ПО, которое наверняка будет несовместимо, например, с другим типом крейта LTR. Ведь, LTR-сервер как раз и включает в себя массу служебных функций, скрывающих аппаратные особенности и различия крейтов и модулей (в том числе, и в будущих новых конфигурациях), а также служебные функции, которые пользователю совсем  не нужны -- это делает пользовательское ПО простым и принципиально совместимым с любой конфигурацией LTR (к этому L-Card и стремился). Замечу, что по поводу LTR под Linux: ведь, тоже крайне мало желающих (наберите здесь в окне сверху в поиске Linux - увидите, что для LTR и не спрашивали...)
Алексей
20.02.2010 12:07:34
У нас учебное заведение, поэтому экономия на продукции Microsoft позволила бы использовать денежные средства на другие, более материальные цели.
20.02.2010 14:20:56
Велика ли потребность учебного заведения в аппаратуре L-Card? Это разовая потребность (и разовая локальная задача), или идет речь о системах сбора данных, которые должны развиваться, расширяться и поддерживаться в течение многих лет? - Имеет смысл выйти на наш офис и все эти вопросы обсудить, по крайней мере Ваши потребности четко зафиксировать...
Алексей
21.02.2010 18:23:36
В сложившейся ситуации я вижу наиболее целесообразным настроить работу системы в том виде, в котором она задумывалась с использованием ПО под ОС Windows и уже после этого начинать портирование под Linux.
Если результат внедрения будет иметь хоть какой-то положительный эффект (не обязательно материальный), то развитие и расширение неизбежно. Пока речь идет только о системе сбора данных с одной лабораторной установки (только АЦП), в планах применение автоматизации (уже нужен ЦАП) и вовлечение в этот процесс остального лабораторного фонда.
21.02.2010 20:09:22
Алексей. Не вижу препятствий для положительного эффекта! Обращайтесь за консультацией по подключению и программированию, если потребуется.
Леонид
03.12.2011 04:13:46
Прибавьте меня к интересующимся собирать данные с помощью LTR-крейта под QNX ( Ближе к Linux чем к Windows ). что можно сейчас посмотреть в этом плане?
05.12.2011 10:31:46
Здесь с 18.04.2014
Для написания собственного софта для LTR под другую ОС понадобятся описания крейта и всех используемых модулей, а также исходные тексты LTR API и ltrserver. Это все открыто и лежит на сайте.
Задача достаточно большая, если подходить универсально, и более доступная, если писать под конкретную задачу (например, один крейт определенного типа и фиксированный набор модулей). В этом случае, вероятно, целесообразно не повторять ltrserver, а написать монолитную библиотеку.
Для LTR-EU при подключении по TCP/IP не нужен драйвер (в отличие от USB). Под Linux и вовсе можно попробовать запустить штатный софт под wine.
