Несколько вопросов по программированию LTR 34.Здравствуйте!
1.В функцию работы с ltr 34 программа должна передать массив, который содержит значения нужных напряжений.
2. Размер массива, который передается функции LTR34_ProcessData, может быть произвольным? При задании размера, надо указывать количество
//Один раз при запуске программы
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.Когда работает режим автогенерации, но не работает режим потоковой генерации, то вероятно пропускной способности интерфейса не хватает для той скорости вывода данных, которую Вы устанавливаете.
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.1. Обычно делают наоборот: выбирают нужную частоту дискретизации F, отсюда известен квант времени delta_t = 1/F сек. Значит, каждое слово данных соответствует интервалу delta_t, и для синуса имеем
2. Размер передаваемых данных должен соответствовать количеству выводимых отсчетов. Если я не ошибаюсь, параметр size задается в 32-битных словах. 3. В потоковом режиме, естественно, подкачку надо делать не только перед началом, но и во время работы (send start send send send... stop). Sleep по идее не нужен, потому что ltrserver ждет готовности модуля принять данные. Думаю, что можно сделать сплошной цикл send//'ов с таймаутом не меньше времени вывода буфера. |
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.Александр E, 1) Частота дискретизации - это частота которая может принимать значения от 0 до 60 верно(или та, которая от 0 до 500.000 Гц. В мануале, ЧД это переменная от 0 до 60)?
2) Размер size задается в DWORD, как я понял если у нас допустим массив double[10000], где из 10000 элементов сгенерировано только 2000, то size можно задать просто как переменную типа INT с значением 2000. Верно? Или же с типом INT надо какие-то дополнительные преобразования делать, перед приравниванием к типу DWODR?
LTR34_ProcessData
перед запуском и все. Так как подкачка мне не нужна, а только одиночный импульс, который я и загружаю перед стартом генерации в выше написанные функции. Но такая схема не работает. При автогенерации осциллограф показывает хоть что-то, при одиночном импульсе - вообще никакой реакции на отправленные данные.
Спасибо за ответы, на может быть мои дилетантские вопросы. |
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.Дмитрий, если подкачку данных не применяете, то пропускная способность интерфейса значения не имеет.
Но для потокового режима LTR34 имеет следующие ограничения:
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.Гарманов Александр, прошу прощения, а что такое Ксэмплов/c? Это 500.000 значений напряжения в секунду способен преобразовать ЦАП ? |
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.Т.е не 500.000, а например 200.000 или 500.000 в зависимости от модели. |
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.Дмитрий. Поясню совсем подробно:
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.Гарманов Александр, спасибо. |
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.Пожалуйста.
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.Гарманов Александр, не могли бы вы при возможности ответить на вопросы, которые я адресовал Александру E. |
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.1) Частота дискретизации От 31250.0 до 500000.0
2) Размер size можно и в int задавать, просто передаёте количество отчётов. |
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.Арсений, Изначально, я так и понял. Но при этом вид графика(который строит программа) не совпадает с тем, что показывает осциллограф. Т.е. не совпадает длительность, количество цугов, частота. Поэтому я собственно и написал сюда.
LTR34_ProcessData
LTR34_DACStart
Если мы задаем массив из 400.000 элементов, то на выходе должен получиться сигнал длительностью 1 секунда(при потоковой генерации). Осциллограф же показывает совершенно другие значения, которые отличаются на порядок (а то и два) в меньшую сторону.
При автогерации (берем те же значения), происходит нечто подобное.
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.Объясните зачем делать стоп сразу?? Комманда LTR34_DACStop отключает Генерацию, Вы загружаете память модуля, запускаете его и тут же останавливаете. Порядок работы с модулем разобран подробно на 7-й странице описания. Вам нужно для потокового режима:
С этого момента модуль начнёт выдавать загруженные в него данные с заданной частотой, надеюсь вы обратили внимание, что модуль может работать в 1,2,4 или 8-ми каннальных режимах, это значит что частота вывода данных будет делиться соответственно на 1, 2, 4 или 8. Т.е при 400Кhz и 8 канналах ЦАП вы получите частоту по 50Кhz. 5)Необходимо по мере освобождения буфера досылать ему новые данные. Т.е. снова формировать массив, Подготавливать его Процедурой LTR34_ProcessData и отправлять процедурой LTR34_Send 6)Как только, вы решите что достаточно, то выключаете режим генерации функцией LTR34_DACStop
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.Поясню по архитектуре (ведь, всё есть в руководстве, http://www.lcard.ru/download/ltr_hw.zip глава 12).
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.Разбираюсь с ltr34, появились вопросы.
conf.ChannelQnt=4; // Количество активных каналов
У всех номера каналов 0 - хотя по идее должны быть i++. Пример на builder для ltr34:
настраиваются каналы:
При выборе каналов с 5 по 8 - при любой конфигурации LTR34_Config возвращает ошибку - LTR34_ERROR_WRONG_LCH_CONF (-3028) LTR34-4 имеет активные каналы с 4-11 (OUT1 1:1,OUT1 1:10...OUT4 1:1,OUT4 1:10).
Пытаюсь тоже самое проделать на 5 канале - возвращает ошибку LTR34_Config. Собственно вопрос, как работают эти каналы? |
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.1. LChTbl[всюду 0] - опечатка, конечно.
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.Если выводимый сигнал должен быть больше, чем +-1 В, то нужно подключаться к выходу 1:1. Если меньше, то целесообразно использовать выход 1:10.
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.Работаю в потоковом режиме.
Напрашивается вопрос, что не так? GenerateData()
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34...// останавливаем режим
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.да опечатался:
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.В основном потоке та же ошибка возвращается. |
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.Причем в режиме автогенерации такой ошибки нет.
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.А у вас режим отправки подтверждений включен? (если да, то нужно вычитывать данные из модуля)
Re: Несколько вопросов по программированию LTR 34.Заметил интересную вещь:
Получается, что, пока все данные записанные в буфер ltr_server//'a не будут переданы в модуль - остановить работу нельзя? |
