Выход SSM2019 на вход E440, как правильно сделать?
MikaChip
02.02.2010 08:30:58
Изготавливаю прецезионный усилитель для подводной аккустики. Необходимо обеспечить переменный коэффициент усиления. Для этих целей выбрал SSM2019. Качественная микросхема от Analog Divices. Пытаюсь сделать все по правилам, но не нашел схему согласования с АЦП. То есть, можно просто подать с выхода на вход в режиме с общей землей, но мне кажеться, что можно сделать и умнее, но как? Вопрос к специалистам, как правильно согласовать выход операционного усилителя SSM2019 с входом LCrad E14-440. Параметры сигнала следующие:
Частотный диаппазон: от 10кГц до 100кГц
Напряжения от 0 до +-10 вольт.
Коэффициент усиления SSM2019: переменный 20,30,40,50,60,70 дБ.
Предложения радиолюбителей тоже приветствуются.
02.02.2010 10:35:01
Re: Выход SSM2019 на вход E440, как правильно сделать?
Конкретное решение предложу, только уточните задачу:
- Какой источник питания будете применять для питания SSM2019? Требуется от +-5V до +-15V. Но, если несколько усложнить схему подключения, то можно обойтись и однополярным источником питания.
- Компьютер и SSM2019 будут питаться от сети или это должна быть портативная система (на основе ноутбука)?
- Какое расстояние (длина кабеля) от  SSM2019 до E14-440 требуется? Или SSM2019 будете  располагать внутри кожуха кабельной части аналогового разъёма E14-440?
- Правильно ли я понял, что частоты ниже 10кГц (и постоянную составляющую) предусилитель не должен пропускать?
MikaChip
02.02.2010 14:57:27
Александр, спасибо за внимание к вопросу, отвечаю по порядку.
Источник питания будет батарейный, на каждое плечо усилителя по 4х1,5 вольта, и того +-6 вольт. Однополярное не интересует, входной сигнал для SSM2019 это дифференциальная пара.
LCard включен в ноутбук, схема SSM2019 с своим собственным питанием, ни каких 220 вольт.
Длина кабеля минимальна, SSM2019 и сразуже LCrad, ну может быть не более метра. Но SSM2019 будет в своем собственном экранированном корпусе.
На счет частот, такая полоса частот будет формироваться предусилителем рассположенным возле гидрофона, и потом сигнал, через 200 метров кабеля, подоватся на SSM2019, а от туда на LCard. Поэтому полоса частот задаеться ни SSM2019, а предварительным усилителем расположенным возле гидрофона, на глубине 200 метров под водой, с своим собственным питанием.
Надеюсь корректно ответил на поставленные вопросы. Жду вашей реакции.
02.02.2010 21:15:24
Рекомендую использовать дифференциальный режим подключения E14-440, как более качественный. В этом случае, и если расстояние от SSM2019 до E14-440 мало, то,  пользуясь обозначениями приведёнными в
http://www.analog.com/static/imported-f … SM2019.pdf , оптимальное подключение SSM2019 будет следующим образом:
1. Сводим в одну точку следующие цепи: REFERENS (от SSM2019), ноль двуполярного источника питания, цепь AGND (от E14-440), цепь Yi (от от E14-440),
2. OUT от SSM2019 соединяем с Xi (от от E14-440). i-это номер канала.
Точку соединения (по п.1) рекомендуется сделать вблизи SSM2019, провода Xi и Yi от E14-440 рекомендуется вести витой парой.
В цепи двуполярного питания SSM2019 включите развязочные керамические конденсаторы 0,1-0,22 мкФ в паре с электролитическими 50-100 мкФ. Входы и остальные цепи SSM2019 подключайте согласно рекомендациям даташита.
Если хотите более длинную связь между SSM2019 и E14-440, а также если применяется экранированный кабель (пара в экране), где емкость кабеля будет значительна, то последовательно в цепи Xi и Yi (со стороны SSM2019) включите резисторы 100 Ом. Это необходимо для того, чтобы не шунтировать выход SSM2019 емкостью кабеля и, в тоже время, чтобы цепи Xi и Yi остались симметричными, что важно при диффенциальном способе подключения.
MikaChip
03.02.2010 05:05:41
Спасибо за совет Александр. Выполню подключение и сегодняже вас проинформирую о результате.
