ПО LTR
Александр
28.01.2010 21:00:47
ПО LTR
При открытии модуля функцией LTR212_Open возникает ошибка "-2030". Причем, не всегда. После перезагрузки сервера, ошибка не возникает, а потом, появляется снова. При подключении по USB, ошибки нет. "Штатная" тестовая программа "PRO" ведёт себя аналогично. Требуется дополнительное обновление? (У меня - последние, январские, обновления сервера и библиотек.
28.01.2010 21:34:45
Re: ПО LTR
LTR-EU? Работаете через Ethernet?
Александр
28.01.2010 21:50:44
Re: ПО LTR
Да, крейт - LTR-EU-16, основной режим работы будет - через Ethernet.
28.01.2010 22:00:39
Re: ПО LTR
Хорошо, потестрируем и ответим.
На всякий случай, приведите информацию вкладки "Отчёт" LTR-сервера на момент загрузки крейта.
29.01.2010 11:25:40
Здесь с 18.04.2014
Re: ПО LTR
Желательно включить в сервере максимальную журнализацию (уровень 7). Журнал можно взять из ltrserver.log (с последнего запуска сервера).
Кстати, можете ли Вы детализировать, что такое "потом" (ошибка не возникает, а потом появляется снова)? После определенных действий, при отсутствии каких-либо действий, детерминированно, случайно?
Александр
29.01.2010 13:39:08
Re: ПО LTR
"Потои" - это уже при следующем обращении (открытие следующего модуля). "Отчет" пока не удалось записать, был занят другими делами. Протестируйте программу PRO - у неё такие же результаты.
29.01.2010 13:57:50
Здесь с 18.04.2014
Re: ПО LTR
Нам удалось вопроизвести такую ситуацию, искусственно создав перегрузку сети (включив LTR через 10-мбит хаб (не свитч!) и запустив копирование больших файлов через этот же хаб).
Может быть, у Вас проблемы с сетью?
Попробуйте вместо крейта подключить компьютер и проверить, нормально ли его видно (покопировать файлы и т.п.)
Со своей стороны мы продолжим проверку, о результатах сообщим.
Александр
29.01.2010 14:27:50
Re: ПО LTR
Проблем с сетью нет - сеть локальная, между компьютером и двумя крейтами LTR через свитч. Может, в последнем проблема? Хоть, он совершенно новый и качественный (D-Link). Да, ещё, компьютер нормально работает с сетевым крейтом местного производства.
29.01.2010 14:57:07
Здесь с 18.04.2014
Re: ПО LTR
Может быть, трудно сказать на расстоянии. Бывают и кабели поврежденные, и неудачно обжавшиеся коннекторы...
Попробуйте пропинговать крейт большими пакетами
ping -t -l 1024 x.x.x.x
(Ctrl-C для окончания)
Еще можно скачать более мощный пинг
http://fgouget.free.fr/bing/ping_win32_i386-0.1.4.zip
и измеритель полосы пропускания сети
http://fgouget.free.fr/bing/bing_win32_i386-1.1.3.zip
Соответственно первой команда
ping.exe -i 0.01 -s 1024 x.x.x.x
И второй команда
bing.exe -S 1024 -v y.y.y.y x.x.x.x
где y.y.y.y - IP алрес Вашего компьютера, а x.x.x.x - IP адрес крейта.
И хотелось бы посмотреть лог ltr-сервера, снятый при уровне журнализации 7.
Пока на ум ничего, кроме проблем с сетью, не приходит...
Александр
29.01.2010 19:45:25
Re: ПО LTR
Напишите адрес, куда Вам можно выслать лог ltr-сервера.
Арсений
29.01.2010 20:02:09
Re: ПО LTR
yem(DOG)lcard.ru
les(DOG)lcard.ru
beloborodov(DOG)lcard.ru
Александр
29.01.2010 21:44:01
Re: ПО LTR
Файл выслал. Буду рад, если если это поможет найти причину проблемы.
01.02.2010 11:26:50
Здесь с 18.04.2014
Re: ПО LTR
Судя по Вашему логу, модули не теряются? То есть *НЕ* возникает такая ситуация, что после перезапуска ltr-сервера слот крейта висит в состоянии "инициализация...." и не определяется?
А если отключить/подключить крейт (логически)?
Александр
02.02.2010 13:52:10
Re: ПО LTR
Попробую.
Валентин
24.09.2010 13:03:03
Re: ПО LTR
Здравствуйте!
Подключил крейт LTR-EU8, поработал с USB - все модули работают, подключил ETHERNET, а связи нет. Как быть?
Валентин
24.09.2010 15:52:58
Re: ПО LTR
Здравствуйте!
Подключил крейт LTR-EU8, поработал с USB - все модули работают, подключил ETHERNET, а связи нет. Как быть? Индикатор U светится красным.
В крейте 4 модуля, купили их летом.
24.09.2010 17:02:58
Здесь с 18.04.2014
Re: ПО LTR
А ltr030config сделали?
http://www.lcard.ru/products/ltr/ltr-eu-2?start=2
Валентин
27.09.2010 10:48:35
Re: ПО LTR
Не делал. Попробовал  это выполнить, но не нашел IP- адрес LTR и шлюза.
Помогите где найти!
Валентин
27.09.2010 11:50:20
Re: ПО LTR
получилось!
27.09.2010 13:29:24
Здесь с 18.04.2014
Re: ПО LTR
Отлично smile
Для тех, кто будет искать потом и прочтет эту ветку:
IP-адреса назначаются самостоятельно в соответствии с данными сети, в которую включается крейт.
Типичные варианты такие:
1) Выделенный, изолированный от других сетей сегмент: отдельная сетевая карта компьютера, коммутатор (свитч, пара точек доступа wifi и т.п.) и крейты (либо ПК, кроссоверный кабель и один крейт, без свитча).
Произвольно выбирается сеть из диапазонов для локальных сетей (чаще всего 192.168.xxx.0 маска 255.255.255.0, более полно см. http://rfc2.ru/1918.rfc), номер сети (xxx) выбирается так, чтобы не пересекаться с адресами на других сетевых картах компьютера.
Компьютеру можно дать адрес, например, 192.168.xxx.1, крейтам - .2 и т.д.
Шлюз в такой конфигурации не нужен, в ltr030config можно задать условно шлюз 192.168.xxx.1, на компьютере - оставить пустым.
2) Локальная сеть предприятия, в которую включены другие компьютеры, принтеры и т.д.
В этом случае данные для настройки должен определить системный администратор.
Замечу, что такое включение менее предпочтительно, нежели первый вариант, потому что при большой загрузке, неисправностях или аномальных явлениях в сети (например, пакетный шторм от компьютера, зараженного вирусом) могут возникать сбои связи с LTR.
3) Интернет (крейт подключается на удаленном объекте). Настройки определяются системным администратором или персоналом интернет-провайдера. Крейт должен иметь реальные (<<внешние>>, <<белые>>) IP-адреса, чтобы с ним можно было установить связь.
Однако такое включение наиболее подвержено внешним факторам, в том числе случайным или преднамеренным вмешательствам извне, поэтому крайне рекомендуется не включать крейт прямо в <<живой>> интернет, а подключать его через специально настроенный маршрутизатор/файрвол, роль которого может выполнять обычный ПК с соответствующим программным обеспечением. Лучше всего, по-видимому, использовать VPN.
Такую задачу должен решать квалифицированный специалист по компьютерным сетям.
