Re: LTR34При работе через "сервер" в отделном потоке если я в цикле буду постояно вызывать
Re: LTR34Олег, попробуем это оценить, только условия эксперимента опишите полностью:
Re: LTR34- Нужен синхронный режим вывода (с отсутствием опустошения буфера LTR34) или асинхронный (с опустошением буфера)? |
Re: LTR34Ноутбук с windows xp поставленый с нуля + офис, core 2 duo 2ггц, озу 1гб, передача по usb,
Re: LTR34Опишу как я начал делать но пока я несмог понять результат
Re: LTR34- Сам LTR34 в асинхронном режиме будет быстрее выводить, если в буфере у него вообще не копить данные, но LTR34 - это последнее звено цепи передачи данных. Есть ещё звенья Сервер, USB и пр.
Re: LTR34Для этого, собственно, и было выпущено семейство крейтов LTR-EU, имеющих периферийный процессор Blackfin (600 МГц, ОЗУ 32 MB), чтобы обеспечить возможность замкнуть быстрый контур управления LTR-модулями на этот процессор... |
