E330 - пропала половина каналовДобрый день!
В чем может быть дело? |
Re: E330 - пропала половина каналовВозможно, вышел из строя входной коммутатор в E-330. |
Re: E330 - пропала половина каналовКак-то можно это самостоятельно проверить и может даже исправить? Нужно срочно, до Москвы не успеем доехать |
Re: E330 - пропала половина каналовЕсли перемычка на модуле установлена в 16 -канальный режим и при подаче на часть каналов пишутся шумы - то это и есть проверка, что что-то сгорело (скорее всего коммутатор). |
Re: E330 - пропала половина каналовПроверить, можно осциллографом сигналы на дифференциальных входах (Xi, Yi) относительно цепи AGND (контакт 37 разъёма) для того, чтобы убедиться, что сигналы до входов доходят и все потенциалы в норме. Отсутствие обрыва цепи AGND (относительно внешних устройств) проверьте тестером. Проверьте правильность установки джампера JP2 на плате (по документации). Если подключения в норме, а проблема осталась, передавайте в ремонт в L-Card (другого пути я не вижу). Причины выхода из строя входного коммутатора, как правило, связаны с некорректностью подключения к внешним устройствам. |
Re: E330 - пропала половина каналовСпасибо, попробуем проверить
