Работа с ЦАП на L-783
Александр
19.02.2008 12:16:49
Подскажите где можно взглянуть на простенький пример по использованию ЦАП на плате L-783...
Желательно на СИ.
Заранее благодарен.
19.02.2008 14:22:36
Re: Работа с ЦАП на L-783
lcomp поставить и примеры просмотреть....
Kirik
21.03.2008 14:22:28
Многоуважаемый Poul, а не подскажете какой конкретно пример смотреть?
21.03.2008 14:51:19
L7xx.osc например... там цап закомментарен...
Kirik
02.04.2008 16:25:07
Итак... На основе примера L7xx.osc был написан свой.
Вот кусок исходника:
dacPar.t1.s_Type = L_DAC_PARAM;
dacPar.t1.AutoInit=1;
dacPar.t1.dRate=0.01;
dacPar.t1.FIFO=512;
dacPar.t1.IrqStep=512;
dacPar.t1.Pages=2;
dacPar.t1.IrqEna=1;//0;
dacPar.t1.DacEna=1;
dacPar.t1.DacNumber=1;
pI->FillDAQparameters(&dacPar.t1);
ULONG db=512000;
pI->RequestBufferStream(&db, L_STREAM_DAC);
pI->SetParametersStream(&dacPar.t1,&db, (void **)&data1, (void **)&sync1,L_STREAM_DAC);
for(int i=0;i<2048;i++)
  data1[i]=((USHORT)(512*sin((2.0*(3.1415*i)/1024.0)))&0xFFF)|0x0000;
for(int i=2048;i<4096;i++)
  data1[i]=((USHORT)(512.0*sin((2.0*(3.1415*i)/1024.0)))&0xFFF)|0x0000;
И т.д.
В результате выполнения на выходе DAC получаем 2 периода синусоиды, потом некоторое количество нулей... и далее идет шум... И так в цикле...
Возникает вопрос: где я ошибся? Как избавиться от лишнего шума? Это же лишние отсчеты. И где конкретно надо подправить, что бы выводились все 4 периода синусоиды.
PS. Вопрос может быть и глупый, но пока никак не разберусь...
Kirik
02.04.2008 16:27:49
Я так понимаю, что выделил не кратное количеству отсчетов количество памяти...
Так? Но не пойму как исправить...
03.04.2008 14:30:28
783 какая? если не С то буфер там 2047 отсчетов. и раскомментировать надо было другие 2 строчки заполнения данных и подкачи нету... и еще в хелпе прочесть заменчания для 780 783 761 плат...
Kirik
03.04.2008 16:16:54
ReadPlataDescr говорит, что плата L783 Rev. С.
Хелп это файл Readme.txt с диска из каталога DLL/LCOMP ?
Или где прочитать.
Пока ничего не получилось...
04.04.2008 09:05:34
lcomp.chm или manual.pdf
Kirik
07.04.2008 12:09:26
Почитал...
Всё равно не удаётся избавиться от лишнего.
Хочу получить на выходе синусоиду, но получаю только кусок... и много шума.
DAC_PAR заполняю следующим образом:
AutoInit = 1
dRate = 10
FIFO = IrqStep = 512
Pages = 2
IrqEna = 1
DacEna = 1
Данные пробовал заполнять так, как это сделано в примере L7xx.OCS... Попробовал все варианты...
В документации (на странице 74 файла manual.pdf) сказано, что "номер ЦАП задается в самих данных". Как?
Может ли кто-нибудь подсказать мне где я не прав или нет?
07.04.2008 12:33:51
номер цапа это там по "или" приклеивается к коду.... буфер который выводится имеет размер pages*IrqStep отсчетов
Kirik
09.04.2008 16:24:31
1)Установил PowerGraph demo с диска, который шел вместе с платой... Вывод на цап работает отлично.
2)Перекомпилировал пример L7xx.OSC, раскомментировав строки работы с ЦАП.
В итоге на осциллографе вижу часть буфера, который был заполнен ещё в PowerGraph... и шум...
Но ничего не выводит ваш пример...
Что же делать? Получается пример не работает.
Где взять рабочий пример? Конкретно для L-783.
10.04.2008 10:10:25
вобщем надо биос брать от 08 года для этой платы. Иначе да...не работает. Если покупали недавно посмотрите в папке PCI на компакте...
Дмитрий
08.12.2009 15:14:50
У меня та же проблема с ЦАПом - на осциллографе вижу только шум. Вот кусок исходника:
   dp.t1.s_Type := L_DAC_PARAM;
   dp.t1.AutoInit := 1;
   dp.t1.dRate := 50.0;
   dp.t1.FIFO := 1024;
   dp.t1.IrqStep := 1024;
   dp.t1.Pages := 2;
   dp.t1.IrqEna := 1;
   dp.t1.DacEna := 1;
   dp.t1.DacNumber := 1;
pLDev.FillDAQparameters(dp.t1);
  tm := 512000;
  pLDev.RequestBufferStream(tm,L_STREAM_DAC);
  pLDev.SetParametersStream(dp.t1, tm, data, sync,L_STREAM_DAC);
  for i := 0 to 511 do
    data[2*i] := (Round(1024*sin(2*Pi*(2*i)/1024)) and $FFF) or $0000;
    data[2*i+1] := (Round(1024*sin(2*Pi*(2*i+1)/1024)) and $FFF) or $1000;
Вывод на цап в PowerGraph demo работает отлично.Использовал последний биос.Подскажите в чем проблема.
08.12.2009 16:58:45
Пример L7XX.OSC из последнего lcomp.exe содержит кусок рабочего кода вроде как...
Дмитрий
09.12.2009 09:56:43
Пример тоже не работает - вижу только тот же шум.
09.12.2009 14:48:54
странно. Проверил вроде все работает. уточните дату биоса. Плата у Вас просто 783? какой тип у data? IrqEna можно в 0 поставить. Остальные параметры какие в примере оставили?
Дмитрий
09.12.2009 15:23:16
Дата биоса - 21.10.2009 Плата просто 783.
  WA = array [0..BUFFER_SIZE - 1] of SHORT;
  PWA = ^WA;
  data: PWA;
Параметры и менял, и такие же ставил - результат один.
Дмитрий
15.12.2009 12:54:56
Poul, примеры, которые вы мне прислали работали у вас для платы с какой Rev? B, C или другой?Может проблема в этом?
15.12.2009 13:01:45
В. то есть для простой 783. для С тоже должны работать....
Дмитрий
15.12.2009 13:21:29
У меня как раз простая 783, но работает только одиночный вывод на ЦАП, а потоковый не хочет...ума не приложу в чем проблема тогда(
15.12.2009 13:33:31
Ну не знаю...я вроде пример отправил и с самыми свежими биосами он...
Дмитрий
21.12.2009 10:09:39
Poul, реально-ли приехать к вам в офис со своей платой и проверить ее?
21.12.2009 10:14:45
вы можете привезти плату в офис. если будет возможность (время у наладчика), протестировать ее можно будет сразу. если наладчик будет занят, или потребуются другиеисследования и работы - просто оставите ее нам на некоторое время. чтобы потом не собирать данные из форума, стоит к плате приложить подробное описание проблемы: схему подключения, что и как делалось и что при этом не работало.
