Простой IoAsync и E14-140 всегда -8192
Борис
03.12.2009 15:47:02
Подаю на X1, с общей землей, 1В
через Graph2 значения в диапазоне [782-785]
через PowerGraph снимается желаемые 1В
а вот в своей программе всегда -8192
единственное на что обратил внимание это на ф-ию LoadBios("E140") - она всегда возвращает 1
это правильно или нет, если нет, то где взять BIO файл для E14-140 ?
Люди, Человеки, ... - помогите!!! smile
ниже мои исходники (взял где-то из этого-же форума)
    SLOT_PAR sl;
    PLATA_DESCR_U2 pd;
    printf("Get IUnknown pointer//n");
    CallCreateInstance("lcomp.dll");
    LUnknown* pIUnknown = CreateInstance(0/*slot*/);
    if(pIUnknown == NULL)
        printf("CallCreateInstance failed//n");
        return;
    IDaqLDevice* pI;
    HRESULT hr = pIUnknown->QueryInterface(IID_ILDEV,(void**)&pI);
    if(!SUCCEEDED(hr))
        printf("Get IDaqLDevice failed//n");
        return;
    pIUnknown->Release();
    pI->OpenLDevice();
  printf("Load Bios %lu//n", pI->LoadBios( "E140" ) );
  printf("Plata Test %lu//n", pI->PlataTest() );
  pI->GetSlotParam(&sl);
  printf("Read FLASH %lu//n", pI->ReadPlataDescr(&pd) );
    ASYNC_PAR pp;
    pp.s_Type = L_ASYNC_ADC_INP;
    pp.Chn[0]=32;//0x0;                // хочу снять показания с X1 и общей землей
    pI->IoAsync(&pp);
    short sample;
    sample =short(pp.Data[0]);
    printf("sample = %d//n", sample);
    getch();
выдает результат:
Load Bios 1
Plata Test 0
Read FLASH 0
sample = -8192
03.12.2009 16:05:34
Re: Простой IoAsync и E14-140 всегда -8192
1. Для модуля Е14-140 функцию LoadBios() можно вообще не использовать.
2. А на вход первого канала что подаётся?
Борис
03.12.2009 16:08:30
1В, пробовал и 2..5В
эффект тот-же!
03.12.2009 16:28:14
Скажите конкретно - чего и к каким пинам раъема подключено....
Борис
03.12.2009 16:33:55
3-21 - закоротил
на 37 подаю от 1В до 5В
повторюсь, что в Graph и PowerGraph все показывае правильно и адекватно.
Борис
03.12.2009 16:38:37
да, на 37 завел с ЦАП`а (1 пин)
через ЦАП/'же и подаю желаемое напряжение.
но пробовал подключать и с датчика...
03.12.2009 16:54:32
в lcomp.exe что на сайте лежит пример L7XX.TST тестирует ввод. Я проверил и с 140 и 140M - все работает... Попробуйте этот пример....
Борис
03.12.2009 17:27:23
на сайте  L7XX.TST не нашел, тот который в "Program Files//L-Card//LIBRARY//l7xx.tst//"
возвращает: 57344
правда пришлось немного изменить код - написал свой адрес:
         pp.Chn[0] = 32;//0xF;
предвижу закономерный ответ: бракованный E14-140
НО, почему он правильно работает в Graph2 и PowerGraph
нашел, еще одну закономерность - работает пример "Borland C++ 5.02//AdcSample//"
но он работает через другую DLL - Lusbapi.dll
а мне потом нужно будет портировать программу в Linux
Уважаемые спец/'ы из тех.поддержки, что делать то?
03.12.2009 18:36:03
1. Модуль явно не бракованный поскольку Graph2, PowerGraph и пример из Lusbapi с ним нормально работают.
2. Я собрал из ваших исходников консольный пример. Он у меня вполне адекватно работает. Я его высылаю Вам. Попробуйте его у себя.
Борис
03.12.2009 19:07:55
sad к сожалению не помогло
перепрошил последней прошивкой
Firmware v.2.6 (build 01.07.2008)
эффект такой-же.
да, забыл уточнить - проверял на 3-ех компьютерах
правда на всех ставил я и одно и тоже ПО (брал с lcard.ru)
модуль покупал около года назад, может больше
04.12.2009 10:24:47
Затрудняюсь даже чего посоветовать...ну привозите к нам - посмотрим как оно работает...
Борис
04.12.2009 11:10:24
появилась еще информация - модуль запустился на линуксе (правда на другом компьютере) и вполне хорошо себя чувствует.
на предмет привезти - мысль наверное хорошая (скорее всего так и сделаю), только хотелось бы сразу проверять работоспособность на моем ноуте - это возможно?
P.S. нужно ли как-то предварительно договариваться о встрече, или приезжать как будет удобно ?
04.12.2009 11:15:20
можете  ну с 11 до 16 приехать в любой рабочий день...вместе с ноутом... позвонить перед приездом желательно, но не обязательно smile
Борис
04.12.2009 11:26:11
ok
поскольку у меня теперь появился рабочий вариант (на линуксе), то я, наверное, еще несколько дней помучаюсь... и потом к вам smile
когда приеду - искать Вас или любого из тех.поддержки ?
P.S. хоть мой вопрос пока и не решен - не ожидал столь быстрых ответов - спасибо!
04.12.2009 11:54:17
какуюто ошибку вроде мы тут заметили, так что погодите чуток....
04.12.2009 12:25:43
обновил lcomp.exe в библиотеке файлов
Борис
04.12.2009 12:39:09
Помогло
- спасибо огромнейшее!!!
