Lgraph2 - коррекция программы
Алексей
01.11.2009 19:29:00
есть небольшая просьба к разработчикам данного ПО - программа версии 2.24 получилась намного лучше предыдущих релизов, однако в режиме "лупа" - пропала возможность видеть время по оси абсцисс (окошко Х1 и Х2) в том масштабе (ед. измерения) которые выбирает пользователь - теперь время в секундах при любом масштабе, в более ранних версиях время было в тех единицах, в каких  выбирал пользователь.
Соответственно есть предложение - добавить возможность выбирать в этом режиме масштаб времени отображения в окошке измеритьльного поля.
С уважением, Алексей.
02.11.2009 10:03:45
Re: Lgraph2 - коррекция программы
Это есть баг, проглядел. На этой неделе поправлю.
Алексей
03.11.2009 06:18:31
спасибо за оперативность!
если возможно - то для улучшения удобства программы рекомендую ввести окошечко маленькое в стандартном режиме во время записи - чтоб было видно текущее положение курсора записи(в формате времени). Объясню зачем: Мы проводим регистрацию в течение нескольких часов, во время каждого часа меняем условия - и необходимо точно записывать время смены условия, а его не видно по оси абсцисс - приходится примерное писать:( - мы сигнал сжимаем так - чтобы видеть хотябы 30 минут записанного - условия меняем в зависимости от поведения кривой сигнала. Может вместо или в дополнение добавить возможность ставить пользовательский маркер?
пока мы ведем протокол записи и в нем отмечаем время изменения условий.
03.11.2009 08:45:13
Хорошо, подумаю.
09.11.2009 09:36:15
В папку ftp://ftp.lcard.ru/pub/lgraph2/ выложил неофициальную версию 2.25 и ее апдейт.
Изменения новой версии:
1. добавился экспорт в бинарный файл, при этом выбирается формат float или double, отсчеты АЦП при этом пересчитыаются в вольты с учетом калибровочных коэффициентов.
2. во время ввода появилась возможность добавлять метки с текстовым комментарием. !!! При этом имеется возможность корректировать временную координату, к которой привязывается метка.
3. исправлена ошибка формирования даты ввода из-за предварительного просмотра
4. исправлена ошбка из-за которой иногда в меню настроек каналов не был виден цвет канала.
Просьба незамедлительно сообщать о пожеланиях и найденных ошибках прямо в форум или на support. Тогда к следующему понедельнику можно будет выложить официальную новую версию.
09.11.2009 09:38:58
Насчет лупы.
В текущей версии сохранилась возможность выбрать масштаб по Х микросекунды, миллисекунды и т.д. При этом в окошке X2, X2 все будет в таком же масштабе.
Единственным ограничением текущей версии является то, что при выборе масштаба абсолютное или относительное время, курсор и вспомогательные окошки переходят в масштаб секунды.
Алексей
10.11.2009 20:57:10
спасибо за оперативность - завтра протестирую программу
Алексей
10.11.2009 21:36:06
ЭЭЭХ....
мы как раз используем относительное время - начинаем исследование и в процессе записи ведем журнал эксперимента - потом с помощью лупы момент начала воздействия по журналу смотрим и маркер двигаем так, чтобы в поле Х1 или Х2 стояло то время, которое отмечено в журнале.
Но все равно спасибо! попробуем приспособиться, только половина сотрудников у меня девушки - и они не очень приветствуют нововведения, хоть они и удобнее:)
11.11.2009 08:41:41
Еще немного подумаю smile
16.11.2009 12:03:13
1. Для Алексея. Теперь в показаниях курсора по оси Х в главной панели  и в X1, X2 в лупе отображается значение, которое Вы хотели. Просьба протестировать.
2. При работе на низких частотах улучшена частота обновления экрана для USB модулей.
3. При запуске ввода в файл имя файла сразу же отображается в верхней части экрана.
Дмитрий
16.11.2009 15:08:35
-2. во время ввода появилась возможность добавлять метки с текстовым комментарием. !!!
А эти текстовые комментарии сохраняются в файле ( в каком файле/формате)? И хотелось бы узнать формат файлов, в частности признак конца сегмента (реализации). Пробовал искать его в .dat файле - не нашел... неужели они хранятся в .par файле и в каком формате? Описание форматов в инструкции на программу, как я понял устарело.
Олег
16.11.2009 15:14:12
1й вопрос имена каналов которые мы задаем  будут писатся в текстовый(экспортируемый) файл??
2й калибровка производится смещением коэфициента нельзяли добавить табличную интерполяцию на канал?
16.11.2009 15:38:09
1. Дмитрию. Описание на сайте актуально, метки хранятся в par файле (см. описание формата par файла в описании).
2. Олегу.
  Сейчас имена не пишутся в текстовый файл. Если надо, могу добавить (вопрос 5 минут).
  Возможности табличной интерполяции в LGRAPH2 пока нет (в перспективе планируется, видимо в конце января).
Олег
16.11.2009 16:18:28
Хотелось бы просто зачем тогда имена толь если их потом и неувидиш оченьбы хотелось.
что до таблици будем ждать
16.11.2009 18:03:10
Имена завтра с утра сделаю.
17.11.2009 09:19:29
Сделал, теперь при экспорте имена каналов берутся из таблицы настроек каналов. Версию выложил туда же (В папку ftp://ftp.lcard.ru/pub/lgraph2/).
Олег
17.11.2009 10:40:08
Спасибо. Теперь будем ждать интерполяцию))
Алексей
17.11.2009 19:29:55
Владиславу - спасибо большое - все работает, сбоев пока не заметили, девченкам моим понравилось - они уже сами нашли для себя решение - записывают в формате минуты - решили, что 128 минут тоже хорошо, даже лучше, чем 2 часа 8 минут:))))
если чего возникнет серьезного - сразу отпишусь.
