Повышение надёжности регистрации модулями LTR.Скорее всего я буду несколько категоричен, так как особенно в последнии годы Вы активно движетесь в сторону измеренцев, но на некоторые грабли наступаете повторно. Для мало-мальски серьёзных измерений, которые проблематично технически или финансово-технически повторять, первоочерёдная задача максимально не терять попусту регистрируемую информацию. И обидно видеть когда в угоду экзотическому режиму жертвуют надёжностью, смотри далее пункт 1.
Re: Повышение надёжности регистрации модулями LTR.Николай. Мы с благодарностью принимаем любую конструктивную критику, стремимся дать на столько подробную информацию о применении наших изделий, на сколько сам пользователь готов рассказать о своей системе: о типах датчиков, условиях эксплуатации, характеристиках сигналов и т.д. Пожалуйста, сформулируйте понятно, конкретно и полно Ваши вопросы. - Тогда мы сможем на них ответить. Теперь по Вашему тексту: 1. У LTR212 один ИОН с общей защитой по току для всех датчиков. Естественно, закоротка ИОН приведёт к обесточиванию всех мостов, подключенных к модулю. Выпуск LTR212 с ИОН с индивидуальной защитой по току технически вполне возможен, если будет соответствующий заказ для серийных количеств. Замечу, что явная потребность в таких LTR212 не ощущается (например, посмотрите поиском конференцию L-Card о LC-212 и LTR212). С другой стороны, можно было посоветовать недорогую внешнюю защиту от индивидуальной закоротки питания мостов на основе самовосcтанавливающихся предохранителей, если известны характеристики мостов. С третьей стороны, возможен выпуск более дешевого варианта LTR212, где смонтирована только пара каналов из восьми, и строя на основе этих модулей многоканальную систему, можно получить независимость цепей питания мостов. 2. Неясно, режимы синхронизации каких конкретно модулей Вы подразумеваете. И неясно, какую именно задачу Вам требуется решить. Из общих соображений, Если Вам не подходит синхронизация по схеме ведущий-ведомые, то можно использовать внутрикрейтовую синхронизацию LTR. Там канал синхронизации абсолютно независим - нацеленность на максимальное сохранение информации присутствует. Вместо досадования, имеет смысл задачу сформулировать. Не правда ли? 3. "При подобном перенапряжении одного канала или нескольких, сохраняется ли возможность пользоваться данными с других каналов модуля или данные будут не корректны"
Re: Повышение надёжности регистрации модулями LTR.О мерах по защите от перенапряжений консультируем, если задача сформулирована конкретно и полно. |
Re: Повышение надёжности регистрации модулями LTR.В ряде случаев возможен выпуск модификации изделий L-Card с повышенной устойчивостью к перенапряжениям и другим предельным воздействиям. Формулируйте пожалуйста Ваши требования и, возможно, мы просто учтём их при выпуске очередной партии изделий, если это технически будет возможно и не приведёт к существенному возрастанию цены. |
Re: Повышение надёжности регистрации модулями LTR.Строго говоря, в случае, если цена вынуждено увеличивается, ничто не мешает рассмотреть и вопрос о модификации того или иного изделия на заказ - заказная разработка в этом случае будет предметом отдельного разговора. |
Re: Повышение надёжности регистрации модулями LTR.1. Ситуация очень банальна. После опыта Вы пытаетесь заказчику объяснить, что при проведении эксперимента физически потерялся канал и предъявляете доказательство. А три других канала - модуль виноват, несерьёзно звучит. Скажут зачем взяли "плохое оборудование", а на новые тензостанции HBM денег всё равно не выделят (хороши заразы, но стоят). Попутно может рассекретите частотный диапазон на LP-04-5, а то шумы к нему относите, но не показываете его. Насчёт изготовления под заказ, а в последующих версиях ПО Вы ведь не будете его поддерживать (вероятно ни в какой). Насчёт стоимости дополнительных комплектующих. При невысокой требовательности к питающему напряжению тензомоста (цитирую Вас), минус стоимость ключей (по моей настойчивости надеюсь понятно, что при многокрейтовой одновременной регистрации Мы использовать знакопеременное питание тензомоста и врагу не пожелаем).
Re: Повышение надёжности регистрации модулями LTR.Николай. Простите, но я понял менее 10% из того, что Вы написали. Готов ответить на любой аппаратный вопрос, если сформулируете понятно. |
Re: Повышение надёжности регистрации модулями LTR.Мы давно применяем крейты LTC (на своём ПО в крейте и плате). Явно больше десятка в разной комплектации модулями, но LC-212 всего один. После ознакомления LC-212 БЫЛ ПРИЗНАН НЕПРИГОДНЫМ из-за конструктивного недостатка для стендовых измерений. Разработчику конкретной измерительной системы, допускающему потерю измерительных каналов помимо выхода из стоя датчика или подкидной линии до него ГРОШЬ цена. У нас таких нет.
Re: Повышение надёжности регистрации модулями LTR.Николай. А теперь прошу СОВСЕМ конкретно:
Re: Повышение надёжности регистрации модулями LTR.Николаю. Практика, как известно, критерий истины. Из всех модулей системы LTR модули LTR11, LTR212 и LTR27 - это самые популярные и успешно выпускаемые на сей момент модули. Модули LC-212 были выпущена в весьма больших количествах и успешно работают у очень многих клиентов. За 12 лет эксплуатации модулей LC-212 ни один клиент не обратился к нам с предложением изменить указанную Вами особенность. Поэтому, скорее всего, указанная Вами конструктивная особенность для большинства клиентов непринципиальна.
Re: Повышение надёжности регистрации модулями LTR.Замечу также, что при создании LTR212 учитывались просьбы клиентов сделать модуль, совместимый с LC-212 по контактам разъёма. Ведь, индивидуальные цепи питания мостов сразу потребуют дополнительного количества контактов разъёма (и другой тип разъёма). С другой стороны, тот эффект, с которым столнулся Николай, не до конца понятен. В частности, было упомянуто, что горели датчики. Значит, допустимая мощность датчиков не соответствовала поданному на них напряжению 2,5В или 5 В ИОН? Надеюсь, Николай ответит полно на заданные выше технические вопросы и ситуация прояснится. Отмечу также, что режим питания мостов знакопеременным напряжением вовсе не является экзотическим, а является общеизвестным в тензометрии. |
Re: Повышение надёжности регистрации модулями LTR.Гарманову 3. Для LC-102H на первых двух крейтах после переписки получили платы защиты от перенапряжения. На последующих крейтах после получения уже ставили свои платы. По модулю LC-212 не обращались. Начались смутные времена массовых сокращений и проблему закрыли имеющими тензостанциями и модулями LC-102H.
Re: Повышение надёжности регистрации модулями LTR.Николай. Мы всегда внимательно прорабатываем каждое письмо, пришедшее в службу техподдержки L-Card по адресу support@lcard.ru
По точности генерации секундных меток: +-50 ppm от заявленной частоты при любых факторах воздействия (долговременных, температурных) - это указано в руководстве. Типичный уход частоты при нормальных условиях +-25 ppm. Последнюю цифру говорю из собственного опыта. Нужно уточнить также, какая у вас версия прошивки LTR42, поскольку на ранней версии была ошибка, связанная с ошибкой коэффициента деления частоты, которая устранялась перепрошивкой AVR модуля (это делается дистанционно). LP-04 поставлятся "как есть". Из приведённой схемы следует, что полоса пропускания этого дифференциального усилителя примерно от 0 Гц до 13 кГц. По индивидуальной токовой защите тензомостов добавлю, что целесообразно применить polyswitch-предохранители или другие слаботоковые предохранители. Если с режимом знакопеременного напряжения питания моста не работаете, то целесообразно включить танталовый конденсатор (10-33 мкФ) в диагональ питания моста, чтобы шунтировать тепловые шумы, которые могут добавиться из-за применения polyswitch в режиме, близкой к границе переворота (trip point). |
Re: Повышение надёжности регистрации модулями LTR.Предложенный тепловой способ токовой защиты относительно инерционный (на предохранители всегда приводятся время-токовые характеристики). Могу предложить также и быстродействующую защиту на основе полупроводниковой токоограничительной схемы. Сложность схемы - 2 транзистора + 2 резистора. И по шумам она предположительно будет лучше. |
Re: Повышение надёжности регистрации модулями LTR.В конце концов, при наличии спроса вполне возможно разработать модуль индивидуальной быстродействующей токовой защитой мостов с возможностью гибко задавать ток защиты + индикация на цифровой линии о том, что защитное событие произошло. |
Re: Повышение надёжности регистрации модулями LTR.Спасибо за полезные советы. Тепловой способ я тоже забраковал до 4 секунд срабатывание это много. Плавкие вставки ВПБ на 0,16А на первое время закроют проблему. За это время отработаем и предложенный Вами вариант электронной защиты и распаяем на кроссщитке. |
Re: Повышение надёжности регистрации модулями LTR.Схема должна обладать малым падением напряжения в нормальном режиме. Применить p-канальный MOSFET-транзистор нужно с низкоомным токоизмерительным резистором в истоке.
