LTR27Пытаюсь программировать LTR27 на DELPHI.
Re: LTR27Исправленный пример отправил. |
Re: LTR27Приобрел LTR-EU-2-5 c двумя LTR27. На диске с ПО (май 2009) нет примеров работы на Delphi. До этого использовал Е-270, все было понятно. Нельзя ли прислать пару примеров для работы с LTR27. |
Re: LTR27Отправил на почту. |
Re: LTR27Что-то с ящиком, напишите мне, я в ответ на ваше письмо отправлю файл. |
Re: LTR27Отправил на ваш новый ящик |
Re: LTR27Пытаюсь программировать LTR27 на DELPHI.
Re: LTR27http://www.lcard.ru/support/developer
Re: LTR27Что должен показывать этот пример??? Потому что он ничего не показывает, и не работает к тому же как и пример на си++ |
Re: LTR27Отправил пример посложнее. |
Re: LTR27Здравствуйте,
Re: LTR27Посмотрите код ошибки. |
Re: LTR27ваша программа выдаёт каракули по русски, моё предположеене что проблема вознекает при открытии модуля, функцией OPEN, сервер начинает передавать данные программа виснет (моя программа)передача останавливается только resetом |
Re: LTR27Неизвесная ошибка пишет. |
Re: LTR27Код ошибки можно также посмотреть в отладчике. Поставьте BreakPoint после комманды Open и проверьте результат её выполнения, код ошбки в соответствии с "ltrapi.pas" . Так же при запуске примера проверьте какой указан слот модуля. |
Re: LTR27я ошибся, ошибка возникает при вызове функции getconfig. выдаёт не извесную ошибку, если смотреть по ltrapi.pas. |
