e270 (TTL) + Labview
Алексей
21.10.2009 13:08:11
Уважаемые коллеги!
Мы имеем USB плату Е-270, с помощью которой в режиме работы АЦП с использованием Labview решаем наши задачи. Однако появилась необходимость в использовании TTL. Ваш пример для связи Е-270 с Labview простой и надежный (заработал с первого раза). Вероятно Вам не составит труда вставить туда блочок для работы с TTL выходами. Я не программист, и все мои попытки (по аналогии с примерами работы с TTL для других плат) оказались неудачными.
21.10.2009 15:08:36
Re: e270 (TTL) + Labview
Постараюсь добавить до понедельника.
22.10.2009 14:58:22
Послал пример в подниковую почту...
Алексей
23.10.2009 14:59:48
Спасибо,
но запустить пример пока не смог, он требует версию Labview7.1, а у меня рабочая - только 7.0. Сумел его просмотреть в оценочной версии Labview8.5, подобным образом добавил вызовы функций с новыми библиотеками в свой старый пример, но как только дело доходит до вызова функций, Labview отключается. Подключение старых функций из E270_API.dll тоже не срабатывает.
26.10.2009 10:50:07
А так? перепослал для 7 версии...
Алексей
26.10.2009 11:45:39
Раздобыл рабочую версию Лабвью71. В ней прошлый пример (для LV71) начинает работать, но как только дело доходит до выхода параметра из Call Library Function (LVE270_rTTL) Labview полностью отключается (не зависает, а так, как будто и не было включено).
Новый пример (для LV70)останавливается на функции OpenE270.vi и пишет "An exception occured within the external code called by a Call Library Node ... Vi was stopped at Call Library Function Node 0x5554 subVi OpenE270.vi". Вероятно какая-то нестыковка версий, но не факт, что пройдя функцию Open, получится пройти (LVE270_rTTL).
26.10.2009 14:07:40
Возможно я некорректо написал. в том месте где запись и вывод на ттл и чтение с платы оставьте что-то одно или в сиквенс засуньте...чтоб оно последовательно выполнялось....Но идея работы с ттл такая - те через call library function вызывать эти 2 функции из длл.
Алексей
26.10.2009 16:58:17
Спасибо за советы!
Заработало, когда в конфигурации обоих узлов вызова функций в Calling convention вместо "С" задал "stdcall(WinAPI)". Сиквенс не понадобился.
26.10.2009 20:49:17
может и это....я ошибся тогда...
Алексей
10.02.2014 16:05:00
Таже самая проблема с TTL выходами.
Если не сложно, пришлите, пожалуйста,vi для работы с ttl.
