LTR34Здравствуйте, скажите пожалуйста при потоковом режиме генирации, выставляя наименьшую частоту дискретизации и используя 8ми канальный режим я получаю масив в 3900 значений на канал , на сколько возможно уменьшение даного масива при увеличении количества подкачки так чтобы не отстать и не перекачать буфер. |
Re: LTR34Вы имеете в виду 3906.25 отсчетов в секунду на канал при частоте дискретизации 31250 Гц?
Re: LTR34Можно попытаться сократить размер буфера до 0,5-0,25сек , зависит от быстродействия системы. Но не стоит увлекаться, под Windows система может отвлечся и неуспеть передать данные в модуль.
Re: LTR34Поясню про режим "голодания" (когда буфер LTR34 бывает опустошенным). - Это принципиально асинхронный режим вывода данных, который вполне можно использовать для асинхронного управления. Выход LTR34 всегда удерживает последнее состояние. |
Re: LTR34спасибо за ответ. |
Re: LTR34При потоковом режиме работы , возможно ли какнибуть отследить отправку буфера с даными выставления задания.
Re: LTR34Иван. Аппаратно в LTR34 реализован, в том числе, специальный вариант потокового режима, при котором копия каждого отсчёта, физически отправленного в ЦАП, отправляется также назад в качестве подтверждения выдачи. Кроме того, в этой возвращённой копии присутствуют также признаки статуса буфера full-empty для фиксации факта переполнения/опустошения, если такое событие случалось. Такой режим даёт полный контроль над отправленными данными, но требует дополнительного трафика на приём данных. Но, так или иначе, передающий и приёмный каналы ЦАП, имеют глубокие буфера поэтому, как Вы пишете, "понять когда действительно ушел на плату мой буфер" можно, но с точностью до большой конвейерной задержки между принятыми и отправленными данными. |
Re: LTR34Если я вас правельно понял вы говорите про функцию LTR_Recv а конкретно про масив tmark как рашифровываются даные из это го масива?? |
Re: LTR34Нет, tmark это массив меток времени, в нём содержеться значение счётчиков меток "старт" и "стоп" на момент отправки модулем отчёта.
Re: LTR34тогда я непонимаю, выставив подобный режим где мне искать даные (эхо) или что считывать для проверки.
Re: LTR34Данные, т.е. те-же отчёты что вы посылали в LTR34 будут в массиве data приниматься коммандой recv.
Re: LTR34Для получения более точного времени отправки можно запустить параллельно выдаче отчётов генерацию секундных меток (c помощью LTR43, LTR41, LTR42 синхровозможностей крейтов LTR-EU, LTR-U-1), тогда анализируя принятые обратно данные вместе с массивом tmark вы сможете точно понять (с точностью до частоты дискретизации LTR34) в какое время ушёл тот или иной отчёт. Т.е. счётчик секундных меток будет меняться раз в 1с а в массиве tmark будут значения этих меток для каждого из отправленных отчётов. |
Re: LTR34Да, такая привязка к шкале времени по секундным меткам обратного потока данных от LTR34 вполне возможна. Фактически это означает, что мы постфактум на верхнем уровне узнаем, когда именно по времени был выдан каждый отсчёт ЦАП. |
Re: LTR34направте тогда пожалуйста на синхро возможности ltr eu |
Re: LTR34Синхровозможности крейт-контроллеров LTR-EU аналогичны LTR41/42/43. Функционально эти возможности заложены, в настоящее время они тестируются. |
Re: LTR34Иван, какой конкретно у вас крейт (модель, ревизия)? |
Re: LTR34LTR EU-2-5 |
Re: LTR34Иван, тестировать заканчиваем. Завтра или в понедельник, скорее всего, выложим обновление ПО и прошивок для всех LTR-EU, позволяющее использовать синхронизацию самого крейта. |
Re: LTR34Иван. Обновление выложено.
Re: LTR34Будет ли реализована возможность единовременой выдачи напряжения как это зделано в цапе е14-440
Re: LTR34Oleg, технически реализовать асинхронный режим выдачи напряжения одновременно на все каналы LTR34 вполне возможно путём изменения прошивки ПЛИС LTR34 и внедрения соответствующих возможностей на уровне API-библиотечных функций. Попробуйте переговорить с нашим офисом, возможно, эту работу включат в план... С другой стороны, если требуется параллельная выдача данных, то можно использовать и штатный синхронный потоковый режим, например, с установленной малой частотой выдачи на ЦАП для экономии трафика. |
Re: LTR34Олег, обратите внимание на ответы от 13.10.09 - может быть, Вас устроит описанный там режим? |
Re: LTR34Здравствуйте хотелось бы узнать невключен ли в план добавление функции единовременого вывода.
Re: LTR34Олег. В план пока это не включено.
Собственно, с любым модулем LTR крейт-контроллер LTR-EU имеет ресурс работать на порядки более оперативно, чем через Host-комптьютер, если заточить ПО Blackfin под эту задачу. Практически, то, что есть сейчас: если подкачивает Windows через USB (Ethernet) с использованием LTR-сервера, то равномерности подкачки ожидать не приходится (зависит от загрузки компьютера, от трафика через LTR), поэтому стратегия подкачки LTR-сервера - "качать пока в буфере LTR34 есть место". |
Re: LTR34Олег, я так понял, что Вы спрашивали про минимальный объём буфера для сохранения синхронности вывода.
