Наводки E140здравствуйте, подскажите, почему при замере на любой канал без нагрузки ноль смещён на -0.2В. то есть тогда, когда напряжения быть не должно показывает -0.2. переустановка системы и смена драйверов и Lgraph на новую версию не помогли. |
Re: Наводки E140Константин, не совсем понятно, что означает "канал без нагрузки". Если подразумевается неподключенный вход, то на нем могут присутствовать произвольные электрические явления (не только смещение нуля) из-за огромного входного сопротивления. Вход, который опрашиваете, обязательно подключите к относительно низкоомному источнику сигнала или соедините с AGND. |
Re: Наводки E140Опрашивается датчик (мост), диогональ 400 Ом. AGND подключен, раньше всё работало нормально, но после того, как дал попользоваться "тенометристам" с соседней кафедры при подключении датчика и подаче питания на мост скачёк питания от дисбаланса моста есть, показаний при нагружении нет, без подключения питания при подключенном датчике показания ненулевые, а около -0,2В, коэфф. усилиени +-0.156. При установке диапазона +-10В показания уходят в приблизительно -9В. Землю и всё остальное проверил раз 10. Уже пробовал все каналы, которые выключены на AGRD вешать, толку ноль.
Re: Наводки E1401. Проверьте соответствие программной настройки "дифференциальный" или "с общей землёй" Вашему подключению. Соответствует ли настройка способу подключения?
Re: Наводки E140Программная настройка соответствует способу, ..установлено "дифференциальный".
