PCI -> LPT + E330здравствуйте, писал вам уже по поводу своей проблемы, но так и не решил ее. Сейчас возникла необходимость вновь использовать модуль е330.
Re: PCI -> LPT + E330set_base просто присваивает значение переменной. с PCI платами есть тонкости в настройке режима порта этой платы...надо читать datasheet на микросхему. По умолчанию они как правило находяться в режиме стандартного порта..в bidirectional или EPP их надо переключать все по разному и не все в этих режимах еще корретно работают.... |
Re: PCI -> LPT + E330e330 работает в epp режиме? |
Re: PCI -> LPT + E330там вообще все сложно...epp может быть байтовый и словный. на pci платах удалось запустить только байтовый и то только на чипах oxford. вобщем есть некоторый драйвер и библиотека которые могут работать через PCI платку LPT, но не для E330 а для LTС крейта и скорее это внутренний софт, тк не документирован.... все чипы на таких платках относительно встроенных - глючные. |
