ADC + DAC + E440В ходе работы столкнулся с проблемкой - при одновременном запуске АЦП и ЦАП (до этого пользовался либо цапом либо ацп), происходит глюк (возможно конечно и у меня |
Re: ADC + DAC + E4401. Каким образом 1-ый канал ЦАП соединяете с 1-ым каналом АЦП?
Re: ADC + DAC + E4403. "какой то мусор" - в процентах шкалы какой у него размах (от пика до пика)?
Re: ADC + DAC + E440При остановке ЦАП была ли использована функция STOP_DAC()? |
Re: ADC + DAC + E440Канал ацп - диференциальный (на аналоговом разъеме нодки 37 и 19). цап (ноги 1 и 3) подключено напрямую. опрашиваю один канал. коэф усиления 1. команду stop_dac использую. |
Re: ADC + DAC + E440если корочу вход цапа то и на ап шумовая дорожка, снимаю коротыш - все возвращается.
Re: ADC + DAC + E440Если соединяете контакты 37->1 , 19->3, то на АЦП (в дифференциальном режиме) Вы подаёте не напряжение ЦАП1, а разность напряжений ЦАП1-ЦАП2. Я не уверен, что Вам нужно именно это... |
Re: ADC + DAC + E440Я ошибся. Контакт 3 - это AGND. Значит, подключаете правильно. Может, настройка не на дифф. режим? Вообще, там есть ограничение по максимальным частотам ввода/вывода на АЦП/ЦАП при их одновременной работе... |
Re: ADC + DAC + E440настроено на диф режим. частоты использую в районе 40 кгц. мое мнение - это сигнал все же идет с цапа (может в процессоре не останавливается отправка данных) потому что отключаю цап от ацп и естественно все пропадает |
Re: ADC + DAC + E440Тогда вышлите Вашу программу вместе с исходниками на support@lcard.ru . Сергея попросим посмотреть. |
Re: ADC + DAC + E440Выслал исходник на почту.
Re: ADC + DAC + E440Ответил письмом. |
Re: ADC + DAC + E4402 Сергей
