Возникла проблема одновременно работать с АЦП и ТТВозникла проблема одновременно работать с АЦП и ТТЛ-линиями модуля E14-440. Проект создаю в С++ Builder 6. В конструкторе формы инициализирую модуль E14-440 и после этого создаю два потока. Первый поток выполняет циклическое чтение данных с АЦП,а второй поток циклически опрашивает TTL-линии.При циклическом чтениии данных с АЦП использую функцию ReadData и делаю все как в примерах на CD.После запуска приложения через несколько секунд (а иногда и сразу) наблюдаю зависание потока,опрашивающего TTL.При этом поток, читающий данные с АЦП продолжает работать.Если закоментировать в TTL-потоке опрос TTL-линий,то оба потока работают нормально.Подскажите в чем может быть причина зависания ТТЛ-потока и как сделать одновременное чтение данных с АЦП и работу с ТТЛ линиями? |
Re: Возникла проблема одновременно работать с АЦП и ТТВы используете lusbapi.dll или lcomp? |
Re: Возникла проблема одновременно работать с АЦП и ТТЯ использую lusbapi.dll. |
Re: Возникла проблема одновременно работать с АЦП и ТТТогда надо дождаться понедельника, когда программист по lusbapi выйдет из отпуска. |
Re: Возникла проблема одновременно работать с АЦП и ТТЕсли У вас модуль Е14-440 с ревизией от /'A/' до /'D/', то при одновременной работе АЦП и ТТЛ вполне может проявляться указанный Вами глюк. Тогда Ваш модуль рекомендуется каким-нибудь образом доставить к нам на доработку. |
Re: Возникла проблема одновременно работать с АЦП и ТТУ меня модуль Е14-440 с ревизией /'E/'. |
Re: Возникла проблема одновременно работать с АЦП и ТТЗасылайте Вашу программу (вместе с исходниками). Будем разбираться в чём причина. |
Re: Возникла проблема одновременно работать с АЦП и ТТУ меня модуль Е14-440 ревизии //'D//', если его привезти к вам, то сколько времени займёт устранение указанного глюка? |
Re: Возникла проблема одновременно работать с АЦП и ТТНе больше часа (с запасом). |
Re: Возникла проблема одновременно работать с АЦП и ТТСергей, исходники программы(ADC_TTL.rar) отправил на адрес support@lcard.ru. |
Re: Возникла проблема одновременно работать с АЦП и ТТПолучил. Буду разбираться... |
Re: Возникла проблема одновременно работать с АЦП и ТТОтветил письмом. |
Re: Возникла проблема одновременно работать с АЦП и ТТСергей, письмо не получил. Повторите еще раз на
Re: Возникла проблема одновременно работать с АЦП и ТТПовторил... |
Re: Возникла проблема одновременно работать с АЦП и ТТУ меня возникла такая же проблема: параллельные потоки асинхронного сбора данных АЦП и вывод на ТТЛ-линию (или одиночный вывод ЦАП). Через какое-то время поток с ТТЛ (или ЦАП) зависал. У меня модуль ревизии "D". Можно ли исправить это, не заезжая к вам? Или это уже на уровне железа и пайки? |
Re: Возникла проблема одновременно работать с АЦП и ТТПридется передать в L-Card. Эта доработка на уровне железа. |
Re: Возникла проблема одновременно работать с АЦП и ТТА в Питере это можно сделать? Есть сервис в Питере соответствующий? |
Re: Возникла проблема одновременно работать с АЦП и ТТДа, а есть гарантия, что этого глюка нет в последующих версиях? Планируем купить еще модуль как раз для работы с параллельными потоками сбора с АЦП и работы с ТТЛ? |
Re: Возникла проблема одновременно работать с АЦП и ТТЕсть два представителя L-Card в Питере:
