e440 и VistaДоброе время суток!
Re: e440 и Vistaдобавлю - Vista Business 32 |
Re: e440 и Vistaпроверял на Windows XP, таже самая ситуация.
Re: e440 и VistaПрограммист по lusbapi сейчас в отпуске. Появится через полторы недели. |
Re: e440 и VistaПрограммист еще не вышел из отпуска? |
Re: e440 и VistaВыходит 31.08.2009 |
Re: e440 и Vista2 Бондаренко Андрей
Re: e440 и Vista2 Павел
Re: e440 и VistaС горем пополам установился драйвер на машину (посредством установки lcomp.exe, замены последней версии библиотеки и драйвера)
Re: e440 и Vistaдополню пост выше- компилируется под delphi 7, тот же самый пример но под delphi 2009 все так же настойчиво говорит что не может обнаружить интерфейс |
Re: e440 и Vista2 Бондаренко Андрей Во-первых, моих примеров Вы видеть не могли - я сторонний разработчик и своих кодов не выкладывал. Во-вторых, у меня была точно такая же проблема после обновления Lusbapi, по-этому я и написал Вам.
Что еще сделать я ума не приложу.
Re: e440 и VistaВерсия dll у меня та же. Вот последовательность, которая работает у меня. Итак:
if DllVersion <> CURRENT_VERSION_LUSBAPI then Raise Exception.CreateFmt(WrongDllVersionStr,[DllVersion shr 16,DllVersion and $FFFF,CURRENT_VERSION_LUSBAPI shr 16,CURRENT_VERSION_LUSBAPI and $FFFF]); // пробуем получить указатель на интерфейс для модуля E14-140
// пробуем обнаружить модуль в первых 127 виртуальных слотах
//номер слота
// читаем название модуля в текущем виртуальном слоте
// пробуем получить скорость работы шины USB
// теперь получим номер версии загруженного драйвера DSP
// проверим загрузку модуля
Re: e440 и VistaДа, на всякий случай, выполните RemoveLusbapi.bat и CopyLusbapi.bat от имени Администратора из архива с библиотекой и примерами... Скорее всего, где-то не совпадают версии... |
Re: e440 и VistaПавел, ничего не помогло - запускал batы, попробовал ваш код - те же самые сообщения |
Re: e440 и VistaНе верю я в такие коренные отличия версий системы одной... dll есть dll.
Да, если не находится модуль, то возможно он просто зарезервирован либо ранее в алгоритме (у меня такое тоже было поначалу), либо в другой программе... Не поможет - придётся дождаться вторника, когда появится штатный программист. |
Re: e440 и VistaНашел ноут с вистой хоум, установил delphi 7 - компилируется все норм.
Re: e440 и VistaЯ понял в чем проблемма (процентов на 80 точно)
Re: e440 и VistaУРА!!!! Проблема с pchar решена!
Re: e440 и VistaПоздравляю! :-)
