виртуальный самописец
Сергей
08.10.2002 10:18:21
Есть платка L-761 и есть LabView 6i. Задача следующая - организовать работу виртуального самописца для регистрации медленных сигналов. Развертка - от 1 до 20 сек//см. Естессно, надо базу по записям. Какие есть мнения? Аналогии? Примеры?
bkl
08.10.2002 14:20:02
Re: виртуальный самописец
В LabView есть компонент StripChar - это уже готовый самописец.
Просто надо на него направить поток данных, собранных от платы.
bkl
08.10.2002 14:20:23
Сорри, StripChart, не Char
Сергей
13.10.2002 15:41:37
а где этот StripChart найти?
PAVEL
01.04.2003 14:38:15
Помогите пожайлуста!Есть плата NationalInstruments
AT-MIO-16E-1 и есть LabView 5. Задача:- создать виртуальный 8и канальный самописец для регистрации сигналов.Какие есть мнения? Аналогии? Примеры?
Кирилл
02.09.2003 10:48:00
Кто нибудь имеет кривую версию LabView ? Учусь в институте, нужна, а покупать дороговато. Если есть какие варианты, напишите. Спасибо.
Кирилл
02.09.2003 10:48:24
Алексей Лапин
02.09.2003 11:05:54
Сергею:
Используйте программу L-graph с диска Л-КАРД.
Павлу:
Неужели на сайте NI ничего такого нет?!
Юрий
21.08.2009 08:39:08
Помогите, пожалуйста - нужен виртуальный самописец, визуализирующий на мониторе график медленно меняющегося сигнала (поступающего на один вход) поточечно, по мере поступления импульсов на другой вход. Спасибо за внимание.
21.08.2009 09:18:07
2 Юрий. В принципе, такое вполне можно реализовать с помощью LGraph2 и какого-либо из устройств ввода - в зависимости от параметров входных сигналов. Детали завияст от того, как именно "медленно" меняется сигнал, какая точность оцифровки требуется и т.д.
21.08.2009 20:05:42
Юрий, любой АЦП L-Card имеет тот или иной способ внешней синхронизации (от внешнего сигнала).
В принципе, для подбора конкретного оборудования нужно знать следующее:
1. Тип синхросигнала (цифровой TTL-сигнал, аналоговый сигнал в диапазоне напряжений...), по какому событию будете синхронизироваться (по фронту, по спаду, по уровню, по переходу через заданный уровень..), какой минимальный период времени может быть между соседними синхрособытиями, какое время задержки (реакции) от синхособытия до момента сэмплирования нужно обеспечить?
2. Дипазон входного сигнала, В. Какая точность (в % от диапазона должна быть обеспечена)?
3. Какой нужен интерфейс связи с компьютером (PCI,USВ,Ethernet, RS-485, RS-232 и пр.)?
