Проблема с установокой L-791.Здравствуйте. У нас проблема следующего характера: "После установки плата "не находится" под Windows". В faq написан ответ "внимательно чатайте файл //DLL//NEW//readme1.txt на диске". Но у нас на диске в папке DLL нет папки NEW и соответственно файла readme1.txt.
Re: Проблема с установокой L-791.ФАК поправим. А после установки - это после физической установки винда не видит неизвестное устройство или уже lcomp.exe установлен и программы не видят и всписке устройств нет L791? |
Re: Проблема с установокой L-791.После установки платы винда не видит неизвестное устройство и после установки lcomp.exe ни одна из программ так же не видит устройство. |
Re: Проблема с установокой L-791.Попробуйте на другом компьюторе если есть возможность. с чипсетом другим. |
Re: Проблема с установокой L-791.На другом компьютере с таким же чипсетом так же не работает. На другом чипсете все нормально, всё определяется.
Re: Проблема с установокой L-791.Документацию на ECS G31T-M7 я посмотрел. Там PCI 2.3 без каких-либо существенных особенностей.
Первая настройка может влиять на длительность начального ресета шины, вторая - запрещает клоки в неиспользованных слотах Попробуйте также сделать горячую перезагрузку компьютера (не становиться ли L-991) |
Re: Проблема с установокой L-791....не становится ли L-791 видна после горячей перезагрузки?
Re: Проблема с установокой L-791.В биосе в разделе PCI / PnP Setup
Re: Проблема с установокой L-791.Кстати, холодную перезагрузку тоже следует попробовать (через полное обесточивание системного блока выключателем источника питания сзади системного блока, если он есть, либо через отключение сети 220V). |
Re: Проблема с установокой L-791.to Гарманов Александр.
Re: Проблема с установокой L-791.Гарманов Александр. Применил все три настройки биоса, о которых Вы написали, плата ЗАРАБОТАЛА на компьютере.
Спасибо. |
Re: Проблема с установокой L-791.Я предполагаю, что принципиальна была настройка Auto Detect DIMM/PCI CLK --> DISABLE. Дело в том, что L-791 вообще не использует цепь питания +3.3V для питания платы. И если механизм наличия платы в PCI-слоте, включающий PCI-клок, в ECS G31T-M7 основан, например, на определении тока потребления по цепи 3.3V, то в случае L-791 клок не включался, значит L-791 система не могла увидеть. Если это так, то справедливости ради отмечу, что подобное выключение клока в PCI слоте является нестандартной вольностью конкретной фирмы-производителя материнской платы. Спасибо, то хоть отключение подобного "сервиса" предусмотрели... |
