Простая программа оцифровки для L-780 в Delphi
Алексей_АСУТП
06.08.2009 20:14:52
Здравствуйте! Первый раз работаю с платой с сигнальным процессором (L-780). Третий день разобраться не могу...  Не понял как работать с буфером. А это понадобится (нужно работать на частоте 400 кГц). Не могли бы Вы скинуть мне на Email простенькую программу в Deplhi 7.0 для оцифровки аналогового сигнала (АЦП). Самый простейший вариант - 1 канал, без визулизации непрерывная запись входного сигнала в переменную с заданной частотой опроса.
06.08.2009 20:27:39
Re: Простая программа оцифровки для L-780 в Delphi
А чего там непонятного? В примере там счетчик читается,а буфер это массив... Грубо говоря есть переменная sync которая меняется от 0 до bufsize и массив data[bufsize]. Когда sync равен bufsize/2 то массив data от 0 до bufsize/2 содержит валидные данные....потом вторая половинка. и так все циклически
Алексей_АСУТП
09.08.2009 20:52:47
Извините, а про какой из примеров вы говорите? Он есть на этом сайте?
10.08.2009 08:53:14
я в общем смысле. пример l7xx.dpr. сохраняйте данные из массива data куда Вам угодно...
Алексей_АСУТП
10.08.2009 18:43:14
Посмотрел пример l7xx.dpr. Но он под бибилиотеку VDXAPI, а она у меня не работает (опер. система Win XP). Под Lcomp.dll примеров для Delphi (нужно для версии 6.0 и новее) не нашел. Сишный пример L7XX_osc ругается, пишет, что что-то не так в файле *.obj, я в си не очень разбираюсь... в общем, пока не одного рабочего примера найти не удалось... Исходник Lgraph требует кучу модулей и надстроек, которых у меня нет. Как вы поняли, я не программист, а специалист по оборудованию и технологиям, и мне нужна простая рабочая программа, чтобы сделать из нее свою (со своей графикой и математикой) методом копипаст)) Не могли бы вы все-таки указать мне ссылку на конкретный пример программы для Delphi под lcomp.dll со всеми компонентами и надстройками, или переслать его на адрес /'alexey.electrica@gmail.com/'?
11.08.2009 07:46:12
а lcomp то свежий? примеры надо смотреть не на сайте, а после установки lcomp. в папке library.
11.08.2009 09:04:51
Пример для Delphi 6.0 для lcomp Вы можете скачать с http://www.lcard.ru/download/examples/l … xx_dpr.zip
11.08.2009 10:09:05
Алексею.
Если Вы не программист, то может быть посмотрите в сторону LabVIEW. Для инженеров, обычно, создание интерфейсных программ на LabVIEW более привычно, к тому же по LabVIEW выпущено много очень хорошей литературы на русском.
Алексей_АСУТП
11.08.2009 19:05:20
Спасибо, посмотрю.
Алексей_АСУТП
12.08.2009 15:20:39
Кажется, я понял, почему ни одна из тестовых программ не работает. В панели управления Windows - Lcard setup, где found PCI boards, написано: Slot 50 - failed, cannot load LDev50. Check IRQ conflict in your system.  None. Как это можно исправить?
12.08.2009 15:29:25
Это Вы старые драйвера поставили. Удалите их и установите lcomp.exe. Убедитесь что L-Graph работает и дальше смотрите примеры. В панель управления больше заходить не надо (хотя эта программулька там может остаться после удаления драйверов...винда ее удреживает от удаления иногда).
