cannot convert parameter from 'char *' to 'LPCWSTRL783 .При компиляции проекта компилятор ругается на строки
Re: cannot convert parameter from 'char *' to 'LPCWSTRв свойствах проекта вырубить UNICODE.
Re: cannot convert parameter from 'char *' to 'LPCWSTRА вот ещё трудность возникла: подаю напряжение 3В на 3 канал (не суть важно на какой), в Data[0] получаю 1 .L-Graph снимает всё нормально. CNh[0]=0x2. Что я могу делать не так? |
Re: cannot convert parameter from 'char *' to 'LPCWSTRlgraph тоже в диф. моде? По идее открыли устройство , загрузили и можно читать IoAsync.. |
Re: cannot convert parameter from 'char *' to 'LPCWSTRна lgraph смотрел при включённом общем режиме |
Re: cannot convert parameter from 'char *' to 'LPCWSTR0x2 это диф. режим. как по другому см описание логический номер канала.... |
Re: cannot convert parameter from 'char *' to 'LPCWSTRПоменял канал на 32-ой, в lgraph всё нормально, а в программе выдаёт 1. Может чего не так в ней? Вот полный код:
ULONG slot = 0;
int main()
Re: cannot convert parameter from 'char *' to 'LPCWSTRЭто правильно задавать номер 32-го канала АЦП в коде как 0x31 ? |
Re: cannot convert parameter from 'char *' to 'LPCWSTRправильно задать 3 канал (нумерация с 0) как
Re: cannot convert parameter from 'char *' to 'LPCWSTR1) а для 3 канала будет не так: 00100100b ? Если нет, то я не понимаю, извините. Не могли бы Вы объяснить?
Re: cannot convert parameter from 'char *' to 'LPCWSTRФормат логического канала АЦП подробно описан в руководстве программиста под DOS http://www.lcard.ru/download/l7xx_programmers_guide.pdf в п.1.2.2.2.3. "Логический номер канала АЦП". |
