LTR212 и LabVIEW
Артур
04.04.2009 19:42:50
LTR212 и LabVIEW
Подскажите, как настроить параметры LTR212 в LabVIEW? Особенно интересует: количество логических каналов, использование программных фильтров, AcqMode. В примере с Вашего диска - LTR212_v8.vi - эти параметры напрямую задать нельзя, а как по другому?
В этом же примере используется 4 канала, но выводит из "dest" он 8 каналов, причем значения последних 4 равны 0. Попытался изменить размер массива в LChTbl с 8 на 4 - ничего не получилось. Решил эту проблему простым отрезанием куска массива на dest, но это не очень элегантно. Как это настроить?
И еще: есть ли примеры калибровки в LabVIEW?
Арсений
07.04.2009 11:56:09
Re: LTR212 и LabVIEW
Послал вам более расширенный пример работы с 212 из LabVIEW.
Сеня
07.04.2009 13:55:36
и мне тоже пожалуйста.
Арсений
07.04.2009 14:15:12
Послал и вам.
Артур
09.04.2009 19:52:52
Спасибо, очень помогло. Вот только проблема с 8 каналами осталась: задаю N пакетов за раз в четырех канальном режиме, записываю в файл - N/2 значений нормальных и N/2 нулевых. Может еще какие настройки? Еще хотел посмотреть частоту дискретизации: оказалось есть Fs и fs, какая из них? Выводил обе, по нулям. Так и должно быть?
Артур
17.04.2009 17:35:26
Как посмотреть частоту дискретизации? Две переменные: Fs и fs - какая из них? При выводе - обе нули.
Артур
22.06.2009 19:50:49
Как посмотреть и задать частоту дискретизации в LabVIEW? Две переменные: Fs и fs - какая из них? При выводе - обе нули.
Артур
12.07.2009 19:54:14
Добрый день, на свой вопрос отвечаю сам:
Из руководства программиста к модулю 212 следует, что частота дискретизации задается автоматически при выборе режима преобразования
Вопрос к lcard: почему только 3 возможных значения? А если мне надо нечто промежуточное? Такое возможно?
