Автономная система сбора данных (32 диф. канала)
Павел
09.07.2009 11:48:07
Необходим автономный регистратор данных (Data Logger) на 32 диф. канал (сбор показаний датчиков давления). Изучив описание ваших АЦП, возник ряд вопросов:
1)    Правильно ли я понимаю, что система из Крейт LTR-EU-2-5 + два модуля LTR11 с этим справиться?
2) Сколько будет стоить дополнительная опция 2 GB flesh памяти? Правильно ли я понимаю, что эта опция увеличивает память fifo-буфера?
3) Можно ли будет на основе предоставляемого вами бесплатного программного обеспечения реализовать следующий алгоритм работы. Регистратор данных запускается на сбор данных на внутреннюю память через компьютер. Далее компьютер отключается от регистратора данных и происходит автономный сбор данных. После чего компьютер снова подключается к регистратору данных и происходит считывание данных с внутренней  памяти.
4) Если ответ на 3 вопрос будет – нет. То тогда следующий вопрос. Основываясь на вашем ПО для разработчика можно ли написать программу, которая обеспечивала работу систему по алгоритму, описанному в 3 вопросе (мы используем LabView и Borland Delphi)? Просто основываясь на беглом просмотре описания, не совсем понятно будет ли регистратор данных продолжать сбор данных после отключения от компьютера и не произойдет ли потеря данных в буфере АЦП при повторной инициализации при подключении к компьютеру.
09.07.2009 13:00:35
Re: Автономная система сбора данных (32 диф. канала)
Павел.
По аппаратным вопросам:
1) Да,  LTR-EU-2-5 + два модуля LTR11 с этим справится.
2) Если Вы подразумеваете FIFO-буфер, описанный в архитектуре крейта LTR, то 2 GB опциональной flash памяти к этому FIFO-буферу не имеет никакого отношения. Эту  flash-память можно использовать под любые пользовательские нужды, в частности, для избирательного накопления данных.
09.07.2009 13:06:15
1. Аппаратно, конечно, справится.
2. Нет, опция не увеличивает fifo-буфер. Она как раз предназначена для создания варианта с независимой регистрацией во flash память.
3. К сожалению пока нельзя. Вариант LTR крейта с SD памятью и TCP-IP появился недавно. Сейчас мы активно разрабатываем ПО для решения именно такой задачи. Примерный срок готовности ПО, которое решит Вашу задачу - примерно октябрь месяц.
4. Самое трудоемкое состоит в разработке ПО для Blackfinа, которое мы сейчас и пишем. Сейчас в текущей реализации ПО произойдет именно то, чего Вы опасаетесь - при повторной инициализации сбор будет остановлен и данные в буфере потеряны.
09.07.2009 13:07:42
Павел, уточните пожалуйста необходимую Вам скорость накопления данных во flash-памяти (сэмплов в секунду).
Павел
10.07.2009 06:39:56
Для предстоящего эксперимента хватит 20-30 отсчетов в секунду на канал, но в будущем может появиться необходимость повышения частоты.
Насколько я понял максимальная общая частота для одного модуля LTR11 200 кГц.
10.07.2009 09:31:42
Павел. Максимальная общая частота преобразования АЦП для одного модуля LTR11 400 кГц - для одноканального режима,  и (400/N) кГц для N-канального режима. Можно также сказать, что  0-200 кГц это максимальная полоса частот сигнала, которую можно корректно оцифровать модулем LTR11 в 1-канальном режиме при частоте преобразования АЦП 400 кГц.
10.07.2009 10:16:48
Поясню также, что ограничение частоты преобразования для LTR11 до 200 кГц существует только в случае применения крейта LTR-U-1-4. Для остальных крейтов нет такого функционального ограничения.
10.07.2009 13:22:56
Если Ваша задача будет решаться при помощи LTR крейта, то мы можем ускорить создание требуемого ПО для LTR11.
